VW POLO 1.0 AER 1998r. brakuje mocy!!!!
: 06 lut 2011, 18:47
autor: Carfic
Witam serdecznie,
Proszę o pomoc!!!
VW POLO 1.0 1998r AER, nie ma mocy,
Wymieniłem świecę, przepustnicę zrobiłem adaptację, kopułkę palec zapłonowy (iskra jest) pomieszałem kable przy zmianie, ale już znalazłem poprawną kolejność 1342. Okazało się, że rozrząd przeskoczył o 2 zęby. Został zmieniony wraz z pompą. Wtedy dopiero sam. zapalił, ale falował na obrotach. nie miał mocy. aparat zapłonowy miał luzy( naprawiłem) ustawiłem w dobrym położeniu
podłączyłem pod komputer. wskazał błąd sondy lambdy. wymieniłem na nową.
dalej nie ma mocy. wtryskiwacze sprawdzałem. działają. odkręciłem katalizator myślałem, że to pomoże. niestety dalej brak mocy.
Proszę o pomoc. Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły albo dokładne rozwiązanie. Najlepiej. bo na razie widzę same pytania bez odpowiedzi.
Re: VW POLO 1.0 AER 1998r. brakuje mocy!!!!
: 07 lut 2011, 17:12
autor: mario
Wymień silnik :)
: 07 lut 2011, 17:22
autor: sabled
[quote="mario"]Wymień silnik :)[/quote]
:rotfl:
A teraz na poważnie: kompresję masz dobrą?
: 07 lut 2011, 17:24
autor: Dyluś
mario
Pomógł byś, a nie szyderą od razu - widzisz że świeżak
Carfic
Mariusz ma czasami szyderczy humor
: 07 lut 2011, 17:41
autor: czaja
mimo że wydaje ci sie że masz dobrze ustawiony zapłon to może nie być tak jak należy. pokombinuj z ustawieniem niektórym pomógł taki zabieg.
: 07 lut 2011, 18:18
autor: Matelko
A powiedz jeszcze jak jest z paleniem ?? nie ma problemów z rana jak jest np zimno?
: 07 lut 2011, 18:35
autor: Goozik
sprawdz aparat na lampe jak jest ustawiony
