Nie odpala [szarpie] [utrata mocy]
Picia
Post autor: Picia »
Witam!
Mam problem z Polo 6N 1.3 95'
Rano mam problemy z odpalaniem, trzeba długo kręcić żeby zapalił.
Wymieniłem kopułke i palec, iskra jest na wszystkich świecach.
Problem pozostał, dodam, że problem jest tylko z rannym zapaleniem.
Miał też tendencje do gaśnięcia po ruszeniu.
Dzisiaj rano znów problem z odpalaniem, ale w końcu ruszyłem. Po przejechaniu 300 m mam skrzyżowanie, gdy chciałem ruszyć zaczęło nim szarpać i zgasł.
Chwila kręcenia i odpalił jednak nie chodził równomiernie. Pochodził chwilę i ruszyłem. Po jakiś 2 km miałem rondo, hamowanie silnikiem i na 4-biegu na jakiś 1600 obrotów jak dałem gazu, żeby jechał zaczęło nim szarpać, zredukowałem na 3 bieg i jechał ok. Na kolejnym rondzie to samo. Następnie zatrzymałem się na przystanku, żeby sprawdzić czy będzie ruszał z 1-biegu żeby znów nie mieć problemu gdzieś na światłach. Ruszył bez probemu, jednak po przejechaniu jakiś 100 m, nagle stracił moc i zgasł, próby odpalenia nie pomogły.
Moje pytanie:
Wymienić cewkę i kable ? czy to może być coś innego ?
Diego69
Post autor: Diego69 »
Cewka, miałem to samo tylko że po wjechaniu w kałużę, cewka jest przy podszybiu więc nie trudno o jej zawilgocenie a seryjnie w polo cewka jest otwarta, ja wymieniłem na cewkę z T4 zabudowaną jak niemiecki bunkier i nie mam już z tym problemu. A jak rano nie pali to (przewałkowany masę razy temat) czujnik temperatury cieczy chłodzącej a także sterujący automatycznym ssaniem ;)
ql89
Post autor: ql89 »
[quote="Diego69"]Cewka, miałem to samo tylko że po wjechaniu w kałużę, cewka jest przy podszybiu więc nie trudno o jej zawilgocenie a seryjnie w polo cewka jest otwarta, ja wymieniłem na cewkę z T4 zabudowaną jak niemiecki bunkier i nie mam już z tym problemu. A jak rano nie pali to (przewałkowany masę razy temat) czujnik temperatury cieczy chłodzącej a także sterujący automatycznym ssaniem ;)[/quote]
Tak jak mówi kolega - cewka do wymiany. Również miałem taki sam problem - wymieniłem prawie cały układ zapłonowy a cewka została na sam koniec ( mechanik mówił ze sprawna...). Dopiero jej wymiana pomogła :) wiec zacznij od tego a powinno wszystko wrócić do normy :agree:
sholler
Post autor: sholler »
Jak okaże się że to cewka i będziesz wymieniał to przed tym dokładnie obejrzyj tę nową. Teraz robią takie g.. że są niekture sklejane lub zgrzewane i mają łączenia które szybko popękają. Ja nówkę cewkę zasmarowałem cieniutką warstwą silikonu i jest ok, nic się grzać nie będzie jak walniesz warstwę jak grubość 0,3 kartki papieru a wilgoć zatrzyma na piątkę. pozdrawiam
