Bendiks - wymiana
: 28 sty 2011, 9:35
autor: pawelo88
Żeby nie było, że nie szukałem bo szukałem ale nic nie znalazłem. Nadszedł czas na bendiks. Mam do was pytanie jak się zabrać za tą zawleczkę?
Re: Bendiks - wymiana
: 28 sty 2011, 10:20
autor: xdavvex
: 28 sty 2011, 12:27
autor: pawelo88
Chcę właśnie wymienić bendiks a żeby to zrobić trzeba zdjąć właśnie to zabezpieczenie (tak mi się wydaje bynajmniej inaczej tego się nie da zrobić). Dzięki za info.
: 28 sty 2011, 22:14
autor: murzyn
ściągaczem nie da rady
musisz zbić ten zaznaczony pierścień w kierunku bendiksu/wirnika.
najlepiej rurką o odpowiedniej średnicy,pod nim jest sprężynka,dopiero jak ją zdejmiesz wszystko bez problemu zdemontujesz.
: 30 sty 2011, 19:31
autor: pawelo88
Naprawione. Sposób "odbezpieczenia" wyglądał jak opisał kolega murzyn. Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdr.
: 30 sty 2011, 23:40
autor: ghul177
mozesz kolego jakis tuorial zrobić mnie tez to chyba czeka w 1.9D
: 01 lut 2011, 14:44
autor: pawelo88
viewtopic.php?f=25&t=27040&p=258075#p258075
Dopisałem parę szczegółów. Umiejscowienie rozrusznika w silniku benzynowym 1.4. Nie wiem niestety jak jest w przypadku klekota.
