[9n] Mam problem ze sprzeglem w 1.9Tdi
: 24 sty 2011, 22:42
autor: cinolek1989
Witam! Mam problem ze sprzeglem i skrzynia biegow zarazem w polo 2004 1.9tdi 101KM. A mianowicie gdy daje na jedynke zatrzymuje sie i wlaczam wsteczny, cofam do tylu to sprzeglo lapie po jakis 2 cm, a pozniej gdy wciskam sprzeglo to nie moge wrzucic 1 bo zablokowala sie skrzynia na wstecznym i jedynym sposobem jest zgaszenie silnika i reczne przysuniecie sprzegla w swoja strone. Nie zdarza sie to za kazdym razem. Jak myslicie co to moze byc? Za wszelkie porady wielkie dzieki.
Re: Mam problem ze sprzeglem w Polo 2004 1.9Tdi
: 26 sty 2011, 6:52
autor: Witek6935
[quote="cinolek1989"](...) i wlaczam wsteczny, cofam do tylu to sprzeglo lapie po jakis 2 cm...[/quote]
Dobrze Ci radze... zacznij cofać do przodu :P :D
a tak już na poważnie. Z tego co piszesz to problem występuje tylko na wstecznym tak? jeżeli tak, to na pewno to nie będzie problem ze sprzęgłem, a czymś w skrzyni. Czy podczas jazdy na tym wstecznym (koniecznie do tyłu :P) albo innym biegu słychać żeby coś rzęziło w skrzyni? Albo czy jest jakiś charakterystyczny zgrzyt przy wrzucaniu biegów? Jak dla mnie to synchronizator Ci może padać. Nie wiem dokładnie. Może ktoś inny Ci pomoże.
: 27 sty 2011, 1:31
autor: cinolek1989
Nic, kompletnie nic. Wsteczny wchodzi gladko po czym puszcze sprzeglo na 2 cm i juz auto rusza, hamuje i nie moge wrzucic 1. Ale ostatnio wyminilem plyn hamulcowy i od tamtego momentu jakby lepiej? Czyzby to mialo jakis wplyw?
: 01 lut 2011, 20:55
autor: inginio
Tarcza z dociskiem się kończy i nie wysprzęgla dlatego masz włączony bieg wciskasz sprzęgło a ona "ciągnie" nadal.Wysprzęglik jest hydrauliczny więc jeszcze może i jakieś znaczenie miała wymiana płynu hamulcowego.
