[6n2] Dziwny przypadek z termostatem
n
nightmare_1984
Post autor: nightmare_1984 »
Witam wszystkich.
Moja poloweczka 1.4TDI jakis czas temu nie osiagala dostatecznie szybko temperatury, ponadto po wlaczeniu cieplego powietrza temperatura dosc szybko spadala. Pomyslalem sobie termostat :) Kupilem WAHLERA wymienilem i poki byly mrozy wszystko bylo dobrze, jednak od jakiegos czasu gdy mamy juz temperatury na plusie zaczal sie problem. Temperature osiaga juz duzo szybciej. A nie ma sie co dzic poniewaz temperatura dochodzi do ponad 90st (wg. wstaznika to bedzie ponad 95 nawet) a chlodnica zimna :( Termostat sie nie otwiera :( Po wlaczeniu nawiewu temperatura zaczyna powoli spadac. Co moze byc tego powodem ? Mozliwe jest to zebym kupil uszkodzony termostat albo zle go zalozyl (ale chyba sie nawet nie da) ?
Bede wdzieczny za wszelkie sugestie.
Hmm, a może uszkodzony króciec wodny?? Ja razem z termostatem wymieniłem i mam spokój. Kosztował mnie bodajże 7 czy 8 zł + 2 zł za uszczelkę.
Goozik
Post autor: Goozik »
niewiem czy w tdi jest taka samo jak w benzynie,ja np mam termostat w pompie wody jak 1.9 tdi
n
nightmare_1984
[quote=""JuStIcE""]Hmm, a może uszkodzony króciec wodny?? Ja razem z termostatem wymieniłem i mam spokój. Kosztował mnie bodajże 7 czy 8 zł + 2 zł za uszczelkę.[/quote]
Masz na myśli ten króciec pod którym jest termostat tak ? Ale jaki on ma mieś wpływ na otwieranie termostatu ? Mi się wydaje że żaden ale jeśli się mylę to proszę o uświadomienie mnie.
[quote=""Goozik""]JuStIcE
niewiem czy w tdi jest taka samo jak w benzynie,ja np mam termostat w pompie wody jak 1.9 tdi[/quote]
W 1.4 TDI nie ma w pompie.
[quote=""nightmare_1984""]Masz na myśli ten króciec pod którym jest termostat tak ? Ale jaki on ma mieś wpływ na otwieranie termostatu ? Mi się wydaje że żaden ale jeśli się mylę to proszę o uświadomienie mnie. [/quote]
Chodzi mi o obudowę termostatu - to jest któciec. Bolec termostatu wypycha część tego któćca, przez co otwiera się duży obieg.
n
nightmare_1984
[quote=""JuStIcE""][quote=""nightmare_1984""]Masz na myśli ten króciec pod którym jest termostat tak ? Ale jaki on ma mieś wpływ na otwieranie termostatu ? Mi się wydaje że żaden ale jeśli się mylę to proszę o uświadomienie mnie. [/quote]
Chodzi mi o obudowę termostatu - to jest któciec. Bolec termostatu wypycha część tego któćca, przez co otwiera się duży obieg.[/quote]
A masz jakies fotki moze zeby to pokazac ? Mam tez pytanie czy nieodpowiednie osadzenie termostatu w tym króćcu (obudowie) mozie mieć wplyw na to ze nie bedzie puszczal na duzy obieg ? Sa w tym króćcu jakies naciecia ale jakos sie nie przejmowalem tym czy konkretnie w ktoryms z nic ma byc ulozony :oops:
Hiszp4n
Post autor: Hiszp4n »
nie da sie źle włożyć nawet krzywo nie włożysz bo bedzie ciekło, chyba ze jesteś wyjątkowy mechanik :grin:
I miejsce plac manewrowy
n
nightmare_1984
POMOCY !!!!
Wyjąłem dziś termostat, zaniosłem do domu włożyłem do wody zacząłem podgrzewać i termostat normalnie się otwiera :) Natomiast po włożeniu do samochodu i zagrzaniu silnika temperatura skacze do owych ok 95 stopni a wąż za termostatem i chłodnica zimne :( Co to może być ?
1.Jak mogę sprawdzić temperaturę faktyczna wody (bo może wskazania na desce są złe) ? Wystarczy że będę mierzył w zbiorniczku wyrównawczym ?
2. Który czujnik (gdzie się znajduje) odpowiada za wskazania temperatury na desce ?
3.Czy za otwarcie termostatu odpowiada jeszcze COKOLWIEK innego poza temperaturą?
Proszę o wszelkie sugestie :) Chce coś z tym zrobić żeby nie przegrzać polóweczki bo szkoda by jej było :(
Króciec (obudowa termostatu). Na 99% jest wadliwy i obieg jest zamknięty.
n
nightmare_1984
[quote=""JuStIcE""]Króciec (obudowa termostatu). Na 99% jest wadliwy i obieg jest zamknięty.[/quote]
A mi się wydaje że u mnie problem musi być innego typu ponieważ w polo 1.4 tdi jest termoztat tego typu:
http://allegro.pl/termostat-vw-golf-ven ... 16636.html
króciec typu:
http://allegro.pl/krociec-wodny-vw-skod ... 72383.html
I ten króciec nie ma nic co termostat mógłby otworzyć.... jest w środku pusty i ma tylko takie wypustki plastykowe na brzegu. A Ty pewnie myślisz o termostacie i króćcu tego typu: http://allegro.pl/termostat-vw-polo-sea ... 86600.html
Aaa, możliwe. W takim razie nie wiem co może być nie tak :banghead:
n
nightmare_1984
czy ktoś inny może coś podpowiedzieć?
sabled
Post autor: sabled »
[quote=""nightmare_1984""]1.Jak mogę sprawdzić temperaturę faktyczna wody (bo może wskazania na desce są złe) ? Wystarczy że będę mierzył w zbiorniczku wyrównawczym ?
1. Mogą być złe. Najlepiej VAGiem podpiąć się i zobaczyć jakie są odczyty na kompie.
2. Szukaj czujnika z zieloną końcówką. Niestety dokładnie nie wiem gdzie, ale wydaje mi się, że możesz szukać tu:
3. Nie.
n
nightmare_1984
Sprawdziłem dzisiaj temperaturę w zbiorniczku wyrównawczym termometrem z pracy (jestem go na 100% pewny) i gdy temperatura na wskaźniku w samochodzie jest ok 95 termometr wskazuje 93 więc termostat powinien być już otwarty a niestety waż tuż za nim zimny :(
Co może być nie tak ? Pomóżcie proszę bo nie chce doprowadzić do zagotowanie swojej poliny....
sabled
Jeżeli jesteś pewien, ze termostat masz sprawny, wskazania temperatury są prawidłowe to moim zdaniem należy szukać przyczyny w tym co wymusza obieg czyli w pompie wody. Jeszcze zapchane węże ale to jest już nieprawdopodobne.
