[86C2F] Woda w bagażniku
e
eggforever
Post autor: eggforever »
Mam problem z wodą w bagażniku. W sumie nie byłem tego świadomy do czasu, kiedy nie musiałem zmienić koła gdyż złapałem panę. Dywanik jest cały mokry, paruje też mi bardzo mocno tylna szyba. Czy zużyta uszczelka to jedyna opcja dostania się wody do środka? Podłoga wygłąda dobrze, jedno małe ognisko korozji z prawej strony i nie wydaje mi się by ono było problemem. Dodam, że nie jest to mała ilość wody, cały bagażnik jest mokry.
Masz SHIH-TZU ?
Zajrzyj na http://www.shih-tzu.pl
Przem0
Post autor: Przem0 »
częstą przyczyną dostania się wody do bagażnika jest nieszczelność lamp, a sposób na to to uszczelnić je sylikonem
Brzeziak_
Post autor: Brzeziak_ »
Składasz kanapę i wchodzisz do bagażnika, potrzebujesz 2 osobę która będzie lała wodę z węża.
Wyjdzie wszystko jak na dłoni, ja w taki sposób zlikwidowałem mój problem.
Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
e
eggforever
Możesz rozwinąć odpowiedź, w sensie dokładnie w którym miejscu uszczelnić?
Mam zbity jeden klosz w miejscu kierunkowskazu prawego (dziura o średnicy 2cm), rozumiem, że konieczna wymiana.
Masz SHIH-TZU ?
Brzeziak_
[quote="eggforever"]
Mam zbity jeden klosz w miejscu kierunkowskazu prawego (dziura o średnicy 2cm), rozumiem, że konieczna wymiana.[/quote]
Oczywiste.
Toruń 0
C
Crazy
Post autor: Crazy »
ja miałem cieknące lampy, oraz łączenie blach ciękło (między uszczelką bagażnika a lampą, prawie na miejscu gdzie przychodzi zderzak)
J
Jaccus
Post autor: Jaccus »
Myślę że już się pozbyłem tego problemu ale tez męczyłem się z ta woda uszczelniałem sylikonem światła zaklejałem dziury jakie znalazłem ale woda i tak znów się pokazywała po większych opadach. Dzisiaj poświeciłem na to cały dzień i znalazłem przyczynę :D
*Wiec tak jak na psiał kolega wyżej złóż tylną kanapę zamknij klapę i niech ktoś leje woda a ty uważnie obserwuj każdą uszczelkę najlepiej zdejmij sobie od razy tapicerkę z klapy tylnej bo woda potrafi pięknie płynąc do środka przez znaczek VW lub zamek tak było w Mojej Polówce.. Zwróć uwagę również na spojenia czy czasem gdzieś nie pojawia się woda jeśli tak wystarczy tylko silikon i chęci..
Życzę Powodzenia (napisz czy się udało naprawić i znaleźć te przecieki i gdzie one były...)
e
eggforever
Wszystkie podpowiedzi wezmę pod uwagę ale na chwilę obecną muszę się jeszcze przemęczyć. Wczoraj i dziś szkoła a w tygodniu nie ma czasu aż do przyszłego weekendu. Najgorsze jest, że woda z bagażnika spływa pod siedzenia. Mam tylko nadzieję, że nie przyjdzie mróz.
Masz SHIH-TZU ?
Brzeziak_
Wpadnij w piątek pod Tesco, oblukasz moją padlinę a ja Twoją :)
Toruń 0
w
wawrzyn
Post autor: wawrzyn »
Też miałem taki problem, tylko były to w miarę małe ilości. Przykleiłem gumową uszczelkę na starą uszczelkę i mam problem z głowy :)
e
eggforever
Trochę się załamałem gdyż dziś (wczoraj) byłem na myjce ciśnieniowej i leci w kilku miejscach dookoła klapy. Nie wiem czy tylko tam, bo myłem samochód sam i gdy wsiadłem, to woda skraplała się z samej góry. Potem otworzyłem bagażnik i niedaleko nadkoli też mokro. Czeka mnie wymiana uszczelki bo zauważyłem, że jest popękana. Nie wiem czy idzie taką dostać i czy to załatwi sprawę nieszczelności... Ehhh kiepski egzemplarz mi się trafił :(
Masz SHIH-TZU ?
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Mi też lało uszczelką bagażnika wodę;) na szrocie dostałem od pasata(szczupaka) idealnie pasuje:) i problem ogładzony:)
e
eggforever
zastanawia mnie kupno takiej uszczelki :
http://moto.allegro.pl/uszczelka-drzwi- ... 96119.html
fakt jest uniwersalna ale jednak nowa. Kupno z innego 20 letniego samochodu nie wiele może pomóc. Miał ktoś styczność z tym produktem ?
Masz SHIH-TZU ?
