[6n2] C2 w 6n2... Jaki dystans
: 19 sty 2011, 17:22
autor: limpek
Witajcie...
Zaopatrzyłem się w 16" felgi od Porchawki 944 C2.
Jakie dystanse kupić???
Szerokość felg 7,5 i 8 J opony będą 195/40/16 i 205/40/16 (chyba że polecacie coś innego). Chodzi mi konkretnie o odsadzenie w mm żebym wiedział jakie zamówienie złożyć. Dodatkowo jakie polecacie dystanse. Ponieważ widziałem 2 typy mocowań. Przykręca się dystans do piasty i koło do dystansu lub dystans do piasty i z dystansu wystają szpilki.
Chciałbym uniknąć ocierania opon o nadkola.
Opona jaką mam zamiar kupić to TOYO PX4
Re: C2 w 6n2... Jaki dystans
: 19 sty 2011, 17:23
autor: limpek
Proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu....
: 19 sty 2011, 17:35
autor: elja
: 19 sty 2011, 19:30
autor: Larson
najlepiej wybralbym przykrecane do piasty,
na takie tez mam zamowienia i sa wykonywane
gdybys potrzebowal to wal na pw
: 19 sty 2011, 19:38
autor: vwkas18
pimpuś a jakie jest ich ET??
: 19 sty 2011, 22:41
autor: limpek
elja dzięki za link z kontaktem do firmy... Ale dalej nie znam rozmiarów do zestawu 7,5 i 8J
7,5j ma ET 65 a 8J 52,5. Dane znalezione w necie... bo do garażu za daleko ale sprawdzę przy najbliższej okazji.
: 19 sty 2011, 23:10
autor: elja
turzol napisał: "co do konfigu C2 to bez większej rzeźby najlepiej 7'' przód, 8'' tył
opona jaką bym zapodał to 195/40/16
--edit--
przejrzyj sobie poniższy topic, masz 6n2 na konfigu 6 i 8J i dystansach 30mm i 20mm
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t ... sc&start=0"
na tył znasz przod latwo policzyc, bo et takie samo pewnie tylko zmienia sie szerokosc o półtora cala, więc przód adaptery jak najmniejsze
sa zdjecia w tym temacie wyzej jak wyglada przy takich parametrach adapterow ta fela
: 19 sty 2011, 23:23
autor: vwkas18
6J ma et 52,3
7,5 ma et 65
8j ma et 52,3
1 cal = 2,54 centymetra
to dystans 30 (przód) i 20 powinny spokojnie dać radę
osobiście najpierw zamówił 30 mm i przymierzył na przód i tył i wtedy
podjął decyzję czy węższy czy szersza ma być kolejna para
jak widać na foto to 6 ma jeszcze przynajmiej 3 cm z przodu luzu
jeżeli on ma 8J z tyłu i dystans 20 to można by było jeszcze bardziej wypchać tył o te 10 mm
moja rada jest ciut inna
zdejmij koło, wsadź felgę na piastę i będziesz wiedział
pamiętaj że z przodu jest zacisk więc lepiej wziść zapas
