wyciągnięcie silnika w 86C??
: 17 sty 2011, 14:27
autor: Kowal90
Potrzebuję informacji na temat wyciągnięcia silnika z polo 86C o poj. 1.0 .
Nie chodzi mi o samo wyciągnięcie bo to mam już przygotowane ale o to czy ośki łatwo wychodzą ze skrzyni biegów, czy są tam jakieś zabezpieczenia?
Silnik będzie wyciągany od góry więc poduszki odkręcę od ramy. Najbardziej zastanawiam się co z tymi ośkami czy jest z nimi dużo kłopotu?? Jestem w trakcie tego przedsięwzięcia więc proszę o jak najszybsze rozpatrzenie i udzielenie informacji przez klubowiczów.
Pozdrawiam:)
Re: wyciągnięcie silnika w 86C??
: 17 sty 2011, 18:34
autor: vwkas18
przegłuby musisz zrzucić i poduszki i to tyle (elektrykę i spuśćić płyn odłączyć od chłodnicy i zbiorniczka)
wyciągasz silnik ze skrzynią
nie ma filozofii
: 17 sty 2011, 19:25
autor: qboslavo
odkręć imbusy półośki przy skrzyni, skręć koła na maxa w prawo, podnieś lewą stronę na lewarku, ciągnij za lewe koło tak by zrobić maxymalny skręt, weź jakiegoś kolegę żeby ciągnął za półośkę do góry i w stronę kabiny tak żeby wyszła, później podwieś na drut. to samo analogicznie zrób z drugą stroną i półośki odczepione ;]
: 17 sty 2011, 19:34
autor: vwkas18
[quote="qboslavo"]dkręć imbusy półośki przy skrzyni[/quote]
jeżeli imulcem zaczniesz odkręcać to możesz już nie przykręcić
bo tak wyglądają śruby od przegłubu
ta śruba to Spline
: 17 sty 2011, 20:06
autor: Kowal90
[quote="vwkas18"][quote="qboslavo"]dkręć imbusy półośki przy skrzyni[/quote][/quote]
Silnik idzie na sprzedaż ponieważ ta polówka z której wyciągam silnik był dawcą dla mojej połóweczki.
Więc nie wiem czy dobrze zrozumiałem co znaczy że mogę już nie przykręcić? to znaczy że lepiej będzie jak wyciągnę silnik z ośkami? :a jak już odkręcę te śróby imbusy to ośka łatwo zejdzie czy są jakieś zabezpieczenia do pokonania czy wystarczy pociągnać.. ?
: 18 sty 2011, 20:17
autor: qboslavo
sorry, to oczywiście dokładnie spline tak jak
vwkas18
napisał, czasem też troche mylnie nazywany torxem 16kątnym.
nie wiem czemu mi się wzięło, że tam imbusy siedzą
: 18 sty 2011, 20:26
autor: vwkas18
Kowal90 kup spline i spokojnie odkręcaj i WD bo tam pewnie smaru i błota co niemiara
qboslavo luz
: 20 sty 2011, 15:47
autor: Kowal90
śrubki były wyrobione;/ ale dałem radę potrzebowałem tylko imbus 6'
no i młoteczek i szło bez problemu no ale problem prawie rozwiązany a dlatego prawie, bo dwie śrubki się uparły że tam zostaną bo są za bardzo wyrobione... widać że ktoś przeguby wymieniał...
to zły znak dla mnie ;/ spróbuje jeszcze młotkiem i mocnym śrubokrętem stukać w boki może puszczą;p dzięki za waszą pomoc i pozdrawiam fanów swoich pociech:)
: 20 sty 2011, 17:02
autor: vwkas18
Kowal90 oczyść i naspawaj jakiś starą rurkę lub klucz
a odkręcisz
można palnikiem ale odradzam
