Witam, ostatnio stałem sie właścicielem polo z gazem generacji II, a ponieważ nigdy z gazem nie mialem do czynienia to mam pytania.
1. Czy jest normalne że gaz od czasu do czasu lekko "wybucha" nieraz tak ze trzeba docisnąć nakładkę na filtrze powietrza?
2. Czy nieraz zdarzają sie wahnięcia obrotów, szczególnie przy szybkiej jeździe lub przyspieszeniu?
2. Czy mając ustawione na odpalaniu na benzynie a następnie automatyczne przejscie na gaz przy wzroscie obrotów silnika, samochod pobiera już w trakcie jazdy zarowno gaz jak i niekiedy posilkuje sie beznyną, czy tylko gaz (oczywiście z wyjatkiem poczatkowego rozruchu)?
