Pryskanie Olejem z Bagnetu 1.9D AEF
: 14 sty 2011, 12:01
autor: Tomexy
Witam po wyjęciu bagnetu na ciepłym silniku pryska Olej z bagnetu. Samochochód nie dymi na kolory czarne i niebieskie poziom zadymienia 20.4% współczynnik k 0.53. Autko nie bierze OLEJU!
Re: Pryskanie Olejem z Bagnetu 1.9D AEF
: 14 sty 2011, 13:06
autor: jarek311086
słyszałem o takich objawach jak odma jest zapchana lub zamarznięta
: 14 sty 2011, 13:08
autor: przem_polo
[quote="jarek311086"]słyszałem o takich objawach jak odma jest zapchana lub zamarznięta[/quote]
Sa takie i to by na to wskazywalo,ale ja nie wiem jak jest w dieslu.
: 14 sty 2011, 13:56
autor: bialy0666
[quote="przem_polo"][quote="jarek311086"]słyszałem o takich objawach jak odma jest zapchana lub zamarznięta[/quote]
Sa takie i to by na to wskazywalo,ale ja nie wiem jak jest w dieslu.[/quote]
jest to możliwe ale w praktyce jeszcze mnie to nie spotkało w dizlu . a poziom oleju jak książka pisze może za duży. :scratch:
: 14 sty 2011, 13:57
autor: jarek311086
jakby był za duży to chyba by przepalił nadwyżkę a nie wyrzygał górą
: 14 sty 2011, 14:04
autor: Tomexy
Ale tylko przy wyciagnietym bagnecie. Ja mysle o odmie moze zapchana nie wiem jak ja nawet wyczyscic
: 14 sty 2011, 14:21
autor: bialy0666
[quote="Tomexy"]Ale tylko przy wyciagnietym bagnecie. Ja mysle o odmie moze zapchana nie wiem jak ja nawet wyczyscic[/quote] i może jeszcze silnik pracuje
jeśli poziom oleju ok i bagnet nie puszcza oleju jak jest na miejscu i nic sie nie dzieje to nie masz zatkanej odmy a dlaczego tak twierdzisz
: 14 sty 2011, 14:34
autor: ghul177
mam to samo w swoim AEF odkad go kupiłem (2lata) mechanik mówił silnik ma przedmuchy. mało tego na poczatku brał 1litr oleju na 1000km wymieniłem pierscienie i uszczelniacze.problem z braniem oleju ucichł lecz pryskający olej z bagnetu pozostał nie przejmuje sie tym teraz moze tak ma byc zajrzyj jeszcze pod pokrywe na której jest znaczek VW sam w sobie ten znaczek to odma
: 14 sty 2011, 14:44
autor: bialy0666
a mnie zawsze się wydawało że odma to połączenie[taka czarna rurka z garbkami ]pokrywy klawiatury z klapą kolektora ssącego oraz wszystkie kanały jej przyległe w obu pokrywach. :hello:
: 14 sty 2011, 19:00
autor: ghul177
no on łączy odme z silnikiem odma znajduje sie w tym pudle jak go odkręcicie to zobaczycie takie cuś okrągłego :)
: 15 sty 2011, 0:14
autor: Toto
panowie poczytajcie trochę tematów dotyczących "odmy" i wszystko będzie wiadome, a jest ich już na prawdę sporo, dlatego ten zamykam!
