wymieniniel rozrusznik na inny i ciagle nie odpala
: 13 sty 2011, 18:45
autor: danykoniu1
wymienilem rozrusznik na inny kreci na zewnacz ale jak sie go podlaczy to nic moze cos z silnikiem slysze tylko takie buczenie jak by z jakiegos czujnika prosze o pomoc :niewiem:
Re: wymieniniel rozrusznik na inny i ciagle nie odpala
: 15 sty 2011, 22:56
autor: Damian584
Tzn. jak przekręcasz kluczyk to kompletnie nic się nie dzieje ? ;)
: 16 sty 2011, 1:22
autor: bialy0666
spróbuj na krótko -zewrzyj dodatkowym przewodem izolowanym styki na rozruszniku gruby przewód nr styku 30 i cienki przewód nr 50 powinien odpalić [ oczywiście luz na skrzyni i rozrusznik zamontowany ] nie wiem jak ten temat ma sie do twojego silnika możesz poczytać viewtopic.php?f=20&t=26568
: 16 sty 2011, 10:16
autor: marcin86
Proponuje sprawdzic mase silnika. Jesli bedzie przetarta to nawet dolozenie kabla plusowego nowego nic nie pomoze. Jesli bedzie dobra to odkrec ja przeczysc pilnikiem miejsce styku i dokrec dobrze, tylko zeby nie przekrecic sruby.
: 16 sty 2011, 11:54
autor: bialy0666
i oto tu idzie kolegomarcin86 gdzie szukać usterki ponieważ jest wiele możliwości od czegoś trzeba zacząć jeśli rozrusznik ok i cos buczy dodam tylko iż rozrusznik w silniku 1,6 powinien mieć moc 1,0 kW=1000 W
