ad.1 Termostat można kupić sam (wahler około 30 zł) lub z obudową jakieś 70 zł albo i więcej za oryginał ponad 100 zł
ad.2 Czujnik temp. 30-40 zł/ jeśli wiatrak się nie załącza weź pod lupę jego bezpiecznik na akumulatorze masz taką małą płaską puszkę sprawdź czy bezpiecznik dobry i czy siedzi ciasno w gnieździe.
Miałem kiedyś taki problem silnik zagrzał się do 110 stopni w korku, już miałem kupować ten czujnik a okazało się, że bezpiecznik nie łączył dlatego nie chciał się włączać wiatrak. Także zdiagnozuj ten problem a potem podepnij sam wiatrak na krótko do akumulatora i sprawdź czy silnik wiatraka nie jest spalony. Dopiero potem możesz zabrać się za czujnik.
pozdrawiam
o dziwo wentylator obraca się przy zmostkowaniu ale tylko na jednej prędkości ... nie wiedziałem czemu aż nie zerknąłem w gniazdko w wentylatorze - brakuje tam wyjścia " konektorka" na drugą prędkość.
Nie wiem czy został urwany czy tak ma być :?: - oczywiście przewody dochodzą 3 czyli dla drugie prędkości też.
Dodatkowe pytanie czy jak wykręce włącznik termiczny - ten odpowiadający za włączenie wentylatora to zacznie mi uciekać płyn - czy on pełni rolę korka?
