Migająca kontrolka śwec żarowych
webak
Post autor: webak »
Wczoraj podczas próby odpalenia polo zaczęła migać kontrolka świec zarowych. Samochód odpala pięknie gdy świeczki podłącze na krótko..
Gdzie szukać usterki ? Tzn gdzie znajdę przekaźnik i bezpiecznik i sprawdziłem te ogólne bezpieczniki jest ok.
marcin86
Post autor: marcin86 »
Jesli mruga Ci kontrolka znaczy to ze komputer zlapal jakis blad. Cos jest nie tak. Byc moze cos z samym sterownikiem grzania swiec. Podepnij go pod kompa najpierw, zeby nie potrzebnie nie szukac.
webak
Post autor: webak »
Tylko u mnie była jakaś zwara, miałem otwartą maskę kluczem zahaczyłem świece i zaiskrzyło, potem kaput.
ghul177
Post autor: ghul177 »
kolego miałem ten sam problem padł ci bezpiecznik od świec jest on u samej górze koło przekażnika swiec numer przekaznika (chyba 187) ten bezpiecznik jest jeden wyróznia sie, napewno go znajdziesz. bodajze 35ampery.
webak
Post autor: webak »
Jutro będę go szukał.
A mniej więcej jak wygląda ?
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
wydaje mi się że padł przekażnik sprawdz czy podaje napięcie .ajeśli chodzi obłąd aby go skasować niektóre można skasować odłączając aku tylko musisz mieć kody do radia i niewiem czy niema jeszcze jakiejś blokady wydaje mi sie że nie wmoim AEF [98 r ] niema
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 17:49 przez bialy0666, łącznie zmieniany 1 raz.
webak
Post autor: webak »
Żeby się dostać do tego przekaznika trzeba wymontować calą przednią kolumnę ? Zdjąłem zakrywke przy bezpiecznikach ale nie mogłem się dostać do tego przekaznika :angry2:
ghul177
zadnej kolumny nie musisz odkręcać tutaj ci opisałem jak to wyglada u mnie (jest to schemat bezpieczników z benzyniaka) na czerwono masz dopisane jak u mnie to wygląda http://img823.imageshack.us/i/1357037777.jpg/ czyli jak popatrzysz będziesz widział dodam że mam zwykły 1,9D ale mysle ze jest to samo bezpiecznik jest inny jak te zwykłe tutaj poglądowa fotka http://www.inelsc.pl/image_func.php?img ... xwidth=150 jest on gruby. a przekaźnik wygląda tak http://img.archiwumallegro.pl/?659988349 od góry ma zaczep naciskasz i ciągniesz. 100% padł bezpiecznik. 5zł taki kosztuje :p
webak
Post autor: webak »
Przekaźnik widziałem, tylko nie mogę się tam dostać bo jest centralny dołożony i kabli napchanych :angry2:
Edit:
U mnie wygląda to tak:
wyjąłem z tego rzędu 4 bezpiecznik i wtedy kontrolka wcale się nie zapala, bezpiecznik sprawny.
Także do wymiany przekaźnik ?
Gdyby ktoś pomógł to chciał bym zrobić świeczki włączane z kabiny na przycisk.
webak
Post autor: webak »
Odgrzeje, może ktoś będzie wiedział :P
Przekaźnik powinien mieć swój własny bezpiecznik, czy do świec jest zawsze tylko jeden bezpiecznik ? Bo jeśli tak to muszę szukać przekaznika.
Tomo3
Post autor: Tomo3 »
ja bym poszukał automatu do grznia świec (to raczej nie przekaźnik). wedłóg instrukcji VW Polo znajduje nad przekaźnikami w oddzielnych uchwytach i ma 50A.
Według książki serwisowej należy jeszcze sprawdzić bezpieczniki na 15 i 18.
nie roibił bym na krótko grzania świec bo można je łatwo uszkodzić, miałem takie rozwiązanie w W123 i się nie sprawdzało, szczególnie zimą.
Machanik samochodowy - hobbistycznie ;)
Zawieszenia MTS Technik i inne - zamówienia i montaż
ghul177
szukaj tam głebiej (wyżej) ręką napewno coś znajdziesz bezpiecznik ma być gruby http://images.okazje.info.pl/p/motoryza ... -60a-m.jpg i nie jest on w rządku tylko osobno. ewentualnie jak coś to zostaje podmiana z kimś co ma polo 1.9sdi przekaźnika wtedy sie dowiesz.pamietaj że przekażnik świec nie wyłancza odrazu świec po odpaleniu silnika tylko jeszcze grzeją one 2minuty po odpaleniu. taka informacja jak byś robił na krótko świece
webak
Post autor: webak »
Zauważyłem ze kontrolka miga jeszcze trochę po odpaleniu.
Spróbuje jeszcze dzisiaj poszukać, ale jest tam tak mało miejsca ze będę musiał zdjąć przednią deskę jak się tam nie dostane.
ghul177
kontrolka swiec nie powinna migać po odpaleniu coś masz nie tak chyba.
webak
Post autor: webak »
Znaczy teraz miga, bo wcześniej wszystko było ok.
Skoro miga to na pewno coś nie działa.
