[6n2] Problem z temperaturą silnika
t
tadzik_2
Post autor: tadzik_2 »
Hej,
Jestem posiadaczem VW Polo 6N2 z 2001 roku. Mam taki problem. W obecnych warunkach pogodowych silnik nie może złapać temperatury - dochodzi do 70 stopni, a jak włączę ogrzeniwanie to temp. szybko spada poniżej 70.
Jest on jeszcze na sekwencyjnym gazie więc automatycznie jak spada temp. to auto przełącza się na benzynę.
Jak postoję w korku bez włączonego ogrzewania to w końcu temp. będzie 90 stopni.
Czy wie ktoś może co może być przyczyną - może ktoś miał podobny problem? Podejrzewam że to termostat ale nie wiem czy się nie mylę. Próbowałem zasłonić chłodnicę - ale nie tak łatwo się do niej dostać.
Dzięki za pomoc
Bavar
Post autor: Bavar »
bardzo możliwe że termostat przepuszcza płyn chłodniczy do dużego obiegu. Masz benzyniaka i taka sytuacja raczej nie powinna mieć miejsca... chyba że przy -20 bo wtedy to już bywa różnie.
t
tadzik_2
tak się dzieje niezależnie od temperatury czy jest -10 tak jak dzisiaj czy w okolicach zera.
czyli będę zmuszony kupić termostat - a czy ktoś wie jaki jest PN dla modelu 6N2 1.4 benzyna 2001? Czy wymiana termostatu to skomplikowane zajęcie?
webak
Post autor: webak »
Na 90% termostat.
A jak chcesz kartonem to zdejmij grill i dostęp jest łatwy, bynajmniej w 6n
tadzik_2 jak ja sobie poradziłem z termostatem to nie jest to trudne, kup sobie przy okazji czerwony silikon w małej tubce bo się przydaję :)
t
tadzik_2
OK. znalazłem już właściwy termostat za 40 zł.
Ale nie wiem czy się uda to zrobić na parkingu w taką temp :) chyba ze 30 zł poświęce.
Dzięki za pomoc chłopaki.
webak
Post autor: webak »
Ja wymieniałem przy -13 w nieogrzewanym garażu, i podświetlałem sobie latareczką którą trzymałem zębami :grin:
Bavar
Post autor: Bavar »
Powiem tak: jak widzisz że będzie problem to lepiej podjedź do jakiegoś majstra żeby to zrobił fachowo. Wychodzę z założenia, że lepiej zapłacić i zapomnieć o sprawie.
sabled
Post autor: sabled »
[quote=""tadzik_2""]OK. znalazłem już właściwy termostat za 40 zł.[/quote]
Właściwy nie znaczy, że za 2 miesiące nie będziesz miał ponownie z nim problemu. Termostaty powinno się kupować dobrych firm np. Wahler bo nie psują się tak szybko. Dodatkowo jak zmieniasz termostat a nigdy płyn chłodniczy nie był wymieniany to warto to zrobić.
Tomek001
Post autor: Tomek001 »
Ogólnie nie ma co oszczędzać na częściach, chyba że już nie mamy innego wyjścia. Bo czy to klocki, czy rozrząd czy choćby wycieraczki to tańsze najczęściej równa się gorsze.
webak
Post autor: webak »
U mnie w mieście ciężko dostać lepsze części, za termostat dałem 30 zł i ciekawego jak długo wytrzyma.
z
zadzior89
Post autor: zadzior89 »
Podepne się pod temat, tyle ze mam 1,4TDI jak jest cieplo i jade a nie wlecze sie w korku jak to ostatnie czasy w katowicach to lapie temperature niestety w korku nawet po 17 km drogi nie zlapie 90 stopni. W lato nie bylo tego problemu. Czy to jest normalne?
Grafik komputerowy
Kupię gril do 6N2 od GTI
Bavar
Post autor: Bavar »
było wałkowane wiele razy. Taki objaw to norma dla 1,4 TDI. Jak jedziesz na 3 biegu 50 kmh to silnik nagrzejesz w minimum 10km w zależności od temp na zewnątrz, a do tego w korku przy włączonym nawiewie na max to temp zacznie gwałtownie spadać.
Nightmare
Post autor: Nightmare »
[quote=""Bavar""]było wałkowane wiele razy. Taki objaw to norma dla 1,4 TDI. Jak jedziesz na 3 biegu 50 kmh to silnik nagrzejesz w minimum 10km w zależności od temp na zewnątrz, a do tego w korku przy włączonym nawiewie na max to temp zacznie gwałtownie spadać.[/quote]
Też tak uważam.
Ja w swoim Polo 1,4 60KM APQ mam tak samo. 70C przy temperaturze na zewnątrz 70-80C, dopiero po dłuższym czasie dochodzi do 90C.
Jak się robi cieplej na dworze od -2C do 2C, grzeje się dosyć normalnie.
No stress.
VW POLO 6N1 - 44kW - 60KM
Engine :D - APQ
Buda: 3D
gokart
Post autor: gokart »
Podsumowując nie ma jak benzynka :oki: i co z tego,że spalanie 2 litry większe niż tdi jak ewentulane naprawy dużo tańsze i bezawaryjność często na wyższym poziomie. ;-)
Przy mrozach rzędu -10 oC rozgrzewa się u mnie do 90oC na dystansie 4-5 km i nie ma mowy o rzadnym spadaniu temperatury czy to przy włączonym na maxa nawiewje czy czymkolwiek innym. Jak wskoczy 90oC to juz tak zostaje :yahoo:
