stuki w kole
mydlos1
stuki w kole
Post autor: mydlos1 »
Witajcie,
jaka może być przyczyna stukania miarowego w lewym kole występującego najczęściej podczas skrętu w lewo.
Czasami stuki słychać podczas jazdy na wprost.
webak
Post autor: webak »
Tuleja wahacza
Końcówka drążka kierowniczego
Przeguby
A może jakiś kawałek lodu przymarzł.
Najlepiej będzie jak pojedziesz na stacje diagnostyczną i tam ci za grosze obadają.
l
lysy_radek@poczta.fm
Post autor: lysy_radek@poczta.fm »
Też mam podobny problem. Ten odgłos jest jest coraz szybszy (nie głośniejszy) wraz ze zwiększaniem prędkości jazdy. Wydaje mi się że odgłos ten dobiega z przedniego, lewego koła, ale mogę się mylić. Dodam że ostatnio w tym kole było wymieniane łożysko, ale nie koniecznie musi to mieć związek bo łożysko bardzo głośno huczało i po prostu mogłem tego nie słyszeć. Jakieś sugestie? :niewiem:
mydlos1
No i wszystko jasne - mechanik stwierdził, że przegub po prostu umiera.
Czas na wymianę. Jeśli jest to początek stukania i tylko przy skręcie
można jeszcze na nim pojeździć, lecz bez gwałtownego dodawania gazu.
Ale jeśli stuki będą słyszalne także przy jeździe na wprost,
to już gorzej - można za daleko nie dojechać.
Michał88
Post autor: Michał88 »
[quote="lysy_radek@poczta.fm"]Też mam podobny problem. Ten odgłos jest jest coraz szybszy (nie głośniejszy) wraz ze zwiększaniem prędkości jazdy. Wydaje mi się że odgłos ten dobiega z przedniego, lewego koła, ale mogę się mylić. Dodam że ostatnio w tym kole było wymieniane łożysko, ale nie koniecznie musi to mieć związek bo łożysko bardzo głośno huczało i po prostu mogłem tego nie słyszeć. Jakieś sugestie? :niewiem:[/quote]
Obejrzyj oponę czy nie ma bąbli na bokach.
R
Rafałbb
Post autor: Rafałbb »
wg mnie przegub. tez to przerabiałem,a okazało się że pyknęła mi gumka na przegubie i smar wypłukało. a na jesień robiłem gumkę na drugim przegubie-też pękła ale zauważyłem w odpowiednim momencie. ale też stuki miałem podczas skręcania
195/50 R15 - 5.5 ON
l
Wobec tego podjadę na kanał i każe mechanikowi sprawdzić przeguby. W każdym bądź rzazie dzięki za pomysły.
