Strona 1 z 2
[6N] Problem ze spryskiwaczem
: 27 gru 2010, 14:29
autor: mr_raven
Mam problem nie psika mi prawy spryskiwacz na masce lewy dziala tylny na tylna szybe dziala ale ten od pasazera nie chce co moze byc przyczyna ? w tamtym tygodniu kolo czwartku dzialal czyzby cos zamarzlo tam w nim czy sie zatkal bo nie wiem co mam zrobic.
Re: [6N] Problem ze spryskiwaczem
: 27 gru 2010, 14:32
autor: xdavvex
mozliwe ze Ci zamarzl, pewnie pozostalo troche sniegu, przymrozilo no i stalo sie.
: 27 gru 2010, 14:41
autor: Rangers76
Bardzo możliwe albo zatkał kanał jakiś paproch spróbuj przetkać szpilką lub cienkim sztywnym drucikiem np. z migomatu.
PozDrawiaM
: 27 gru 2010, 21:51
autor: christopherek
moim zdaniem Ci zamarzł po prostu.u mnie było też tak ostatnio,postaw w ciepły garaż albo parking podziemny w jakimś centrum handlowym i odmarznie.
a ja mam pytanie z innej beczki tzn u mnie wszystko ładnie psiuka tzn robi mgiełkę na szybe tak jak powinno ale ciekawi mnie inny temat.2 razy po skonczeniu się płynu w zbiorniczku do spryskiwaczy powinna zapalić się kontrolka i zapiszczeć że płyn do spryskiwaczy się skończył a tu lipa.płynu nie było a kontrolka sienie pojawiła.coś sie spsuło czyjakmyslicie?dobre to było bo zbiorniczek w polo mały to wiedziałem kiedy uzupełnić a teraz lipa kontrolka się nie zapala.jest tam jakiś czujnik który mógł się zepsuc?na vag-u nic nie wychodzi
: 27 gru 2010, 21:56
autor: xdavvex
[quote="christopherek"]moim zdaniem Ci zamarzł po prostu.u mnie było też tak ostatnio,postaw w ciepły garaż albo parking podziemny w jakimś centrum handlowym i odmarznie.
a ja mam pytanie z innej beczki tzn u mnie wszystko ładnie psiuka tzn robi mgiełkę na szybe tak jak powinno ale ciekawi mnie inny temat.2 razy po skonczeniu się płynu w zbiorniczku do spryskiwaczy powinna zapalić się kontrolka i zapiszczeć że płyn do spryskiwaczy się skończył a tu lipa.płynu nie było a kontrolka sienie pojawiła.coś sie spsuło czyjakmyslicie?dobre to było bo zbiorniczek w polo mały to wiedziałem kiedy uzupełnić a teraz lipa kontrolka się nie zapala.jest tam jakiś czujnik który mógł się zepsuc?na vag-u nic nie wychodzi[/quote]
obstawiam na czujnik, albo poprostu kabelek sie odlaczyl, sprawdzales moze?
: 27 gru 2010, 22:35
nic nie sprawdzałem bo -12 na zewnątrz,dolałem ylko płynu i tyle.gdzie jest ten czujnik?bo to co widac od góry to chyba pompka?
: 27 gru 2010, 22:45
autor: bartek_tychy
takie pytanie moze glupie w kazdej 6N jest taka kontrolka, bo wsumie jakies kabelki ida do zbiorniczka ale u mnie nigdy nic sie nei zaswiecilo hehe :P
pozdrawiam
: 27 gru 2010, 22:52
autor: Artpolo
Też mam takie głupie pytanie - nie macie podgrzewanych sprysków?
W moim przypadku opcja podgrzewania tylnej szyby, podgrzewa również lusterka i spryskiwacze.
: 27 gru 2010, 22:57
autor: miki96
też mi dzisiaj nie psikał jeden. Wziąłem pineskę powpychałem i jest git. ;)
: 27 gru 2010, 23:00
autor: Larson
Artpolo
jak plyn w przewodach zamarznie to po nic ci podgrzewanie spryskow, przerabialem to u siebie niedawno
: 27 gru 2010, 23:07
autor: Michał88
Przed liftem na 100% nie ma kontrolki nie wiem jak po małym z 97. Ale nic nie szkodzi żeby zamontować czujnik w zbiorniczku i kontrolkę na liczniku. Kiedyś były na allegro paski z ikonkami w full opcji i czujniki.
: 27 gru 2010, 23:33
[quote="Artpolo"]Też mam takie głupie pytanie - nie macie podgrzewanych sprysków?
W moim przypadku opcja podgrzewania tylnej szyby, podgrzewa również lusterka i spryskiwacze.[/quote]
podgrzewane spryski sa w serii w gti jakbyś nie wiedział.druga sprawa grzanie działa po przekręceniu zapłonu-sprawdź sobie napięcie na spryskach.po wlaczeniu grzania szyby właczaja sie tylko lusterka
: 27 gru 2010, 23:44
autor: Artpolo
[quote="christopherek"]podgrzewane spryski sa w serii w gti jakbyś nie wiedział.druga sprawa grzanie działa po przekręceniu zapłonu-sprawdź sobie napięcie na spryskach.po wlaczeniu grzania szyby właczaja sie tylko lusterka[/quote]
Dobrze wiedzieć ale sprawdzę.
[quote="Larson"]Artpolo
To niemożliwe. (chyba)
Czy w wężykach jest stałe ciśnienie?
Myślę, że płyn spływa z przewodów. To raczej kwestia płynu albo bardzo silnego mrozu.
Nie miałem jeszcze przypadku zamarzniętego płynu.
: 28 gru 2010, 0:05
autor: czaja
[quote="bartek_tychy"]takie pytanie moze glupie w kazdej 6N jest taka kontrolka, bo wsumie jakies kabelki ida do zbiorniczka ale u mnie nigdy nic sie nei zaswiecilo hehe [/quote]
To chyba GTI miały taki bajer. Zwykłe poliftowe 6n nie miało czegoś takiego.
Z tego co pamiętam, to turzol kiedyś pisał, że instalacja była seryjnie w każdym. Ale spryski (same dysze) nie koniecznie. Ale można takowe dokupić
: 28 gru 2010, 8:04
autor: turzol
podgrzewane dysze spryskiwaczy występowały zawsze w pakiecie zimowym (Winter Paket) - czyli jak ktoś ma halogeny zderzaka, elektr. lusterka to dysze sprysków też są podgrzewane
