Strona 1 z 2
Odma
: 26 gru 2010, 13:48
autor: Parówa
Mam problem, kiedy jest zimno i w odmie zamarza para wodna wymieszana z olejem, wywala olej przez korek. Miał ktoś taki problem lub wie ktoś ja to rozwiązać?
Re: Odma
: 26 gru 2010, 16:30
autor: kolunio21
Temat poruszany nie jednokrotnie na forum!
A czyściłeś odme? masz taką gruszkę na odmie przy silniku ona się często zatyka, zobacz czy nie ubywa płynu
Re: Odma
: 26 gru 2010, 16:42
autor: KoKo
też miałem taki problem i wywalało mi przez bagnet ale ja miałem tam syfu w ch*j naprawiłem usterke tamtej zimy i tej chyba mam spokój
Re: Re: Odma
: 26 gru 2010, 18:32
autor: adam
[quote="polo91"]też miałem taki problem i wywalało mi przez bagnet ale ja miałem tam syfu w ch*j naprawiłem usterke tamtej zimy i tej chyba mam spokój
Nie oznacza to że problem znikł
Sent from my GT540 using Tapatalk
Re: Odma
: 27 gru 2010, 16:39
autor: kolunio21
Odmę trzeba regularnie sprawdzać zimową porą żeby nie było taki akcji że wywaliło olej, tym bardziej jak się jeździ na krótkich odcinkach!
Re: Odma
: 27 gru 2010, 19:26
autor: KoKo
kolunio21
ja właśnie jeżdżę na krótkich odcinkach i dziś zaglądałem pod korek i dalej mam tzw.masło
Re: Odma
: 27 gru 2010, 19:39
autor: kolunio21
Masło może być a dużo tego "masła"?
Umnie było tak że miałem pół pokrywy zaworów zatkanej masłem i wtrysk zatkany, ale była to wina uszczelki pod głowicą;/ ubywało mi płynu :angry2:
Re: Odma
: 27 gru 2010, 20:20
autor: KoKo
ni to to u mnie tak okolo3mm na korku
Re: Odma
: 27 gru 2010, 20:55
autor: kolunio21
To pewnie od krótkich odcinków drogi jakie przejeżdzasz;) ale sprawdzaj odmę regularnie tym bardziej teraz jak jest zimno.
Re: Odma
: 27 gru 2010, 22:51
autor: Parówa
na korku nie ma w ogóle, odmę staram się czyścić ale i tak problem jest nadal
strasznie mnie to wkurza.
Re: Odma
: 28 gru 2010, 16:54
autor: kolunio21
[quote="Parówa"]na korku nie ma w ogóle, odmę staram się czyścić ale i tak problem jest nadal
strasznie mnie to wkurza.[/quote]
A masz tą gruszkę na wężu odmy?
Re: Odma
: 28 gru 2010, 18:26
autor: barmaz91
a panowie mam pytanie na filtrze odmy po jednej stronie jest 1 a po drugiej 2 jak to sie ma do podłączenie. 1 przy wlocie czy wylocie
Re: Odma
: 28 gru 2010, 18:32
autor: KoKo
barmaz91
ja mam strzałkę
Re: Odma
: 28 gru 2010, 18:39
autor: kolunio21
Ja u siebie wywaliłem całkiem ten filtr(gruszkę) i wstawiłem trójnik, grubszy wąż do obudowy filtra a cieńszy na pokrywe, teraz odczasu do czasu ściągam wszystko płukam benzykną lub nitro i mam problem z głowy:)
Re: Odma
: 28 gru 2010, 19:43
autor: polo11
przed zimą wypłukałem odmę benzyna dałem grubszy wąż do pokrywy zaworów ( benzynowy) bo oryginalny był strasznie wiotki i sie załamywał przy każdej okazji , w miejscu jego wpustu ( na trójniku ) wstawiłem kawałek rurki miedzianej ,żeby usztywnić połączenie , nic na razie sie nie dzieje , ale niestety dziś sprawdziłem ,że pod korkiem jest masło , jutro zrobie zdjęcie i wytrę do sucha , rano sprawdze na bagnecie , czy jest czysty olej czy kawa z mlekiem , jeżdzę tylko po mieście , krótkie odcinki i może ten typ tak ma ;(
