[9n] Ucięte kable od radia -jak połączyć z iso?pomóżcie
: 20 gru 2010, 13:22
autor: Gregor23pl
witam.
sprzedałem 6n2 i kupiłem 9n ,jeszcze niewiem czy zamienił stryjek siekierke na kijek ale:
oczywiście poprzedni włąsciciel skutecznie wyszabrował polcie i radio wyjął wraz z półką (ew. jakis komputer był albo co) fakt faktem jest dziura na środku, chciałem założyć radio i tu jest sedno sprawy
- znalazłem kable-ucięte :crazy: ekstra - i teraz potrzebowałbym waszej pomocy żeby kostke iso w to wstawić
dokładnie interesuje mnie który kabelek do czego idzie (głośnik lewy przód , prawy przód , kable zasilające masa itd....)
Sprawa druga z innej beczki nie działa mi spryskiwacz (głucho) chyba pompka poszła albo cos z prądem, ale żeby zobaczyć to musze się dostać do pompki z kanału dojde czy jakaś filozofia wyższa potrzebna??
licze na wasza pomoc pozdr.
Re: Ucięte kable od radia -jak połączyć z iso?pomóżcie
: 20 gru 2010, 17:21
Głośniki :
Tylny lewy + (Zielony)
Przedni lewy + (Biały)
Przedni prawy + (Szary)
Tylny prawy + (Fioletowy)
Tylny prawy – (Fioletowy w czarne prażki)
Przedni prawy – (Szary w czarne prażki)
Przedni lewy – (Biały w czarne prażki)
Tylny lewy – (Zielony w czarne prażki)
Zasilanie :
Przewód zasilania (ACC lub IGN) Do zasilania ACC, ±12 V DC (czerwony)
Czarny - masa
Żółty - Przewód akumulatora Do akumulatora samochodu, ciągłe zasilanie ±12 V DC
Niebieski w białe prążki - Przewód sterowania włączeniem zasilania wzmacniacza
Do wzmacniacza mocy (Maks. 100 mA) (synchronizowany z włączeniem-wyłączeniem zasilania wzmacniacza)
Przewód sterowania przekaźnikiem silnika wysuwanej anteny
Do silnika anteny (Maks. 100 mA)
: 20 gru 2010, 19:08
autor: Gregor23pl
ok. zanotowałem i ide do garage ,ale cos chyba mam mniej tych kabli :scratch:
edit:
no i nic sie nie zgadza :eek:
mam tak
-Czerwony w żółte prażki x2przewody-tutaj jest 12v na każdym
-brązowy Gruby -masa
-czerwony
-brąz w czerwone prażki
-brąz w zielone prążki
-czerwony w zielone prążki
-czarny w czerowne prążki -cienki
-jasno niebieski w fioletowe prążki -cienki
-niebieski cienki
-czerwony cienki
na którymś z tych cienkich wykryłem ok 7volt.
P.S. z spryskiwaczami dałem rade poruszałem silniczkiem i działa.
: 20 gru 2010, 19:23
jest możliwe że masz ich mniej
po prostu rozpisałem wszystkie z kostki iso
: 20 gru 2010, 19:27
autor: Gregor23pl
te przewody co wypisałem teraz musze spiąć z kostką ISO .
ty masz 6n więc moze byc inaczej.
chyba trzeba bedzie na chybił trafił ale coś mi chyba kabli na tył brakuje :szefu:
: 20 gru 2010, 19:37
jakie masz radio ? to znajdę pod nie rozpiskę.
: 20 gru 2010, 19:53
autor: Gregor23pl
teraz założe radio orginalne co miałem wczesniej w polo 6n2 .ono ma wpięcie w iso więc to jakie radio niema żadnego znaczenia.\
chodzi o to że mam uciete kable w instalacji auta i musze je złączyc z kablami od kostki iso.
: 20 gru 2010, 20:00
mój błąd. sprawdzałeś tu ?
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... isooem.htm
wg sam naprawiam
czerwony - biegun dodatni
brązowy - biegun ujemny (masa pojazdu)
szaroniebieski - oświetlenie skali
brązowo-czerwony przewód sterowania wyłączeniemi włączeniem radia za pomocą wyłącznika zapłonu. Nie należy wykorzystywać nigdy tegoprzyłącza do doprowadzania napięcia roboczego
: 20 gru 2010, 20:44
autor: Gregor23pl
niby podłączyłem i się świeci z tym że pisze SAFE -kod znam tylko sie nic nieda wpisać pisze safe i koniec.
radio vw model Alfa
: 20 gru 2010, 20:46
Usuwanie blokady elektronicznej
• Podłączyć zasilanie i włączyć radioodbiornik.
• Wcisnąć równocześnie klawisze „TP" i „TA"
tak długo, aż na wskaźniku aparatu pojawi się
„1000". Zwolnić klawisze.
• Za pomocą klawiszy wybierania stacji nadawczych
1 do 4 wprowadzić poufny numer kodu.
Klawiszem 1 jest wprowadzana pierwsza cyfra
kodu, klawiszem 2 druga cyfra itd.
• Ponownie wcisnąć równocześnie klawisze
„TP" i „TA" tak długo, aż na wskaźniku radioodbiornika
pojawi się napis „SAFE". Zwolnić klawisze.
Aparat jest znów gotowy do pracy. Jeśli
został wprowadzony właściwy numer kodu, to
przy wyjętym kluczyku wyłącznika zapłonu powinna
migać dioda obok nazwy radioodbiornika.
: 20 gru 2010, 21:04
autor: Gregor23pl
dzięki serdeczne ide rozkodować
DZiAŁA :piwo:
Dzieki serdeczne koledzy, wyszło na to że z tyłu głośników niema i nawet instalacji tez nie, więc z upływem czasu powoli się instalacje pociągnie do tyłu,
póki co gra w słupkach z przodu i w przednich drzwiach.
dzieki jeszcze raz :victory:
: 28 gru 2010, 19:13
autor: onagier
Po wyjęci atrapy radia
okazało się, że ktoś potraktował wtyczki obcęgami, no i trzeba to teraz podłączyć
Według tego co jest napisane wcześniej to tak powinienem podłączyć, ale nie jestem pewien. I gdzie podłączyć przewód brązowo czerwony ?? Czy tam gdzie powinno być podtrzymanie czyli 4 na kostce A.
Pozdrawiam,
Hubert
: 29 gru 2010, 21:11
autor: Gregor23pl
już nie pamiętam ale tam chyba niema napięcia.
podtrzymanie zrób z czerwonego ,razem z + na radio-ja tak zrobiłem.
a ten przewód zaizoluj i zostaw.
chyba że masz na nim 12v to możesz zrobic podtrzymanie (zobacz czy jest prąd przed stacyjką, bo na tej zasadzie działa podtrzymanie)
: 29 gru 2010, 21:23
autor: KoKo
ja też miałem ucięte ale kolory pasowały mi się z kolorami kostki która miała 10cm kabli coś 2 kable mi zostało od kostki ale gra wszystkie funkcje działają przód tył prawy lewy
