[6n2] kontrolka poduszki powietrznej
: 18 gru 2010, 18:24
autor: mirek1116
Siema po probie odpalenia w niskiej temperaturze zaświeciła mi się kontrolka poduszki. Teraz po włączeniu zapłonu kontrolka świeci 4 sekundy potem gaśnie i po zapaleniu znowu się świeci. Czy to jest wina błędu czy jakoś można sprawdzić co jest przyczyną?
Re: kontrolka poduszki powietrznej
: 18 gru 2010, 20:47
autor: ZbysheK
podłącz pod vaga i sprawdzić jakie są błędy w sterowniku od poduszek.
: 18 gru 2010, 21:02
autor: sabled
[quote="ZbysheK"]podłącz pod vaga i sprawdzić jakie są błędy w sterowniku od poduszek.
Pozdrawiam[/quote]
Tylko jak podpinasz pod VAGa to uważaj aby nie uwalić sterownika od poduszek!
: 21 sty 2011, 10:03
autor: dar3233
Mam podobny problem tylko że u mnie kontrolka w ogóle się nie wyłącza. podłączyłem vag i nie pokazało żadnych błędów. w czasie podłączania w vagu wywala mnie do strony głównej i na sekundę gaśnie kontrolka poduszki. Co to może być skoro nie ma błędów airbagu?
Bardzo proszę o pomoc
: 21 sty 2011, 10:23
autor: czaja
A skąd niby wiesz że nie błędów poduchy?? Bo to że cie wywala na strone główną to wcale nie oznaka że nie ma błęów. ja bym powiedział że masz niepełną wersję programu. nie napisałeś też jaka to wersja programu. Czy VAG-COM, czy Polski VAG.
Z innej bęczki w 6n2 bardzo łatwo uwalić sterownik poduszek, ponieważ wadliwy był ich moduł. nawet jak w ASO podłączali to nie było wiadomo czy nie padnie.
Zatem kolego, trochę dokładniejsze info musisz napisać, bo tu nikt nie wróży z fusów.
: 21 sty 2011, 10:48
autor: dar3233
mam vag v-scan 5053 nie wiem czy to jest polski czy nie... żaden błąd mi nie wyskakuje ani z poduszki ani z czegokolwiek innego. Gdyby sterownik był padnięty chyba pokazało by to na vagu? no chyba że sie mylę.
Nie wiem co jeszcze mógłbym napisać aby nie trzeba było wróżyć :)
: 21 sty 2011, 10:55
autor: czaja
To zmienia postać rzeczy :) Ty masz przenośny tester. to tamnie wiem o co kaman.
