Strona 1 z 3
Napinacz-pasek wielorowkowy-koła pasowe
: 16 gru 2010, 12:41
autor: wejrzesz
witam!
Zrywa mi pasek w 1.9 D (AEF). Do tej pory wymienione/zrobione zostały:
1)koło pasowe wału korbowego
2)koło pasowe napinacza
3)tuleki i pręt napinacza
4)cały alternator (rzecz jasna z nowym kołem pasowym)
Dalej zrywa.
Ostatnio tak zerwało, ze ledwo wyciągnąłem spod koła wału. Od tej pory nie chce mi zapalać.
Była sugestia, że pozostaje zmienić koło pasowe alternatora i założyć ze sprzęgłem jednokierunkowym.
WTF???
pozdrawiam
Re: Napinacz-pasek wielorowkowy-koła pasowe
: 16 gru 2010, 16:59
autor: Enten
[quote="wejrzesz"]witam!
(ciach...)
Rolki są współbieżne?
Jeśli rolki są współbieżne to nie masz co kombinować ze sprzęgłem jednokierunkowym. Sprawdź czy środki rolek pracują współosiowo i czy żadna nie ma bić itp. Ew. za usterkę może odpowiadać napinacz.
: 16 gru 2010, 23:39
autor: wejrzesz
[quote="Enten"][quote="wejrzesz"]witam!
(ciach...)
Jeśli rolki są współbieżne to nie masz co kombinować ze sprzęgłem jednokierunkowym. Sprawdź czy środki rolek pracują współosiowo i czy żadna nie ma bić itp. Ew. za usterkę może odpowiadać napinacz.[/quote]
Rolki raczej równo pracują. Sugestia ze sprzegłem była po tym jak wspomniełem, że pasek zrywa zazwyczaj na 1 biegu, często też po tym jak mi gaśnie Polo na 1 biegu
: 18 gru 2010, 18:20
autor: wejrzesz
paski zawsze zrywa w ten sposób, że stopniowo zrywa kolejne zwoje od wewnętrznej strony.
zauważyłem, że przestrzeń między rolką napinacza a rolką pompy wody jest tak niewielka, że w tym miejscu pasek trze o pasek (3 i 6 na foto) właśnie wewnętrzna stroną (i to na wyłączonym silniku)
http://img52.imageshack.us/i/klin.jpg/
może rolka pompy wody jest za duża?
co o tym myślicie?
: 18 gru 2010, 18:31
autor: bialy0666
jaką masz rolkę napinacza plastik czy metal?
masz klime?
jakie PK paska kupiłeś pk5 czy pk6?
: 18 gru 2010, 22:43
autor: wejrzesz
[quote="bialy0666"]jaką masz rolkę napinacza plastik czy metal?
masz klime?
jakie PK paska kupiłeś pk5 czy pk6?[/quote]
czołem! rolka napinacza=metal, bez klimy, pasek 5 PK
: 18 gru 2010, 22:47
autor: Larson
sam to robiles czy zlecales to "mechanikowi"?
: 18 gru 2010, 22:59
autor: wejrzesz
[quote="Larson"]sam to robiles czy zlecales to "mechanikowi"?[/quote]
sam to tylko paski zmieniam
mechanizatorzy robili
: 20 gru 2010, 0:53
autor: boger199
ja rowniez mam taki sam problem ;/juz 3 paski poszlo sie ...
: 21 gru 2010, 12:45
autor: wodzu.janovia
[quote="Enten"]Jeśli rolki są współbieżne to nie masz co kombinować ze sprzęgłem jednokierunkowym. Sprawdź czy środki rolek pracują współosiowo i czy żadna nie ma bić itp. Ew. za usterkę może odpowiadać napinacz.[/quote]
Błąd.....
Musi być rolka ze sprzęgłem jednokierunkowym. Dlaczego ?? bo:
* podczas gwałtownego zmniejszania obrotów na ośke alternatora działaja duże siły i ... ośka może się pokrzywić
* jako że jest duże naprezenie wtedy paska ... pasek moze zrywać
* sprzęgiełko się mogło zaciąć i ośka względem koła pasowego jest niewspółosiowo
Przyczyną może też być napinacz (spręzyna) -> nie podskakuje może napinacz
: 21 gru 2010, 16:21
autor: wejrzesz
Jak go w końcu odpale to sprawdze czy podskakuje napinacz. ale raczej nie - spec. robili tulejki więc raczej trudno by im to było przegapić. no chyba ze wybitnie uzdolnieni są
ja stawiam na tarcie na styku koło pompy vs koło napinacza....
: 21 gru 2010, 21:21
autor: ghul177
co oznacza że nie podskakuje napinacz? bo chyba u mnie tak jest że jak odpale na wolnych obrotach to tak jak by napinacz nie był w jednym miekscu tylko sie tak mieni w oczach raz wyzej raz nizej dodam ze mam piski jaki jest numer tego napinacza?
: 21 gru 2010, 23:27
napinacz powinien być wmiare w jednym miejscu (lekkie rożnice wysokości)
A co do Paska to jest ich kilka ...
* po pierwsze nie polecam pasków BOSHA - słabe i strasznie hałasują
* po założeniu Contitecha (Continental) spokój i cisza
* są rózne długości paska. 1210 1215 i 1219 o ile dobrze pamiętam. Poczatkowo pasek jest ok ale potem sie podpracowuje i wyciaga. Nie pamiętam jaki mam założony ale ten krótszy
: 22 gru 2010, 7:18
autor: wesol
wodzu.janovia boscha i hałasują. Piszemy poprawnie.
: 22 gru 2010, 19:01
autor: boger199
co do mojego przypadku to jest to w taki sposob ze paska mi nie zrywa tylko tak jak by go palilo. mianowicie to na tym pasku wieloklinowym wycina mi 2 zewnetrzne kliny z paska i pasek spada. kupilem nowa rolke napinacza oryginalna metalowa przez jakis czas bylo ok a teraz znowu problem powrocil. dodam ze wczesnie tez byl pisk.zalozylem nowy pasek i i na chwile obecna jest cisza tylko na jak dlugo moje pytanie czy wymieniac reszte kol od pompy wody itd czy jakas inna przyczyna moze byc tego??
