Strona 1 z 3
[6n2] Do posiadaczy dwu-drzwiówek
: 15 gru 2010, 23:00
autor: Alone
Witam serdecznie forumowiczów:) Mam pytanie do posiadaczy polo w wersji dwudrzwiowej: Czy przy zamykaniu drzwi kierowcy musicie mocniej ''trzasnąc'' drzwiami żeby sie zamknęły??? Bo u mnie tak jest ale niedotyczy to prawych drzwii tylko lewych i to wygląda jakby cisnienie w kabinie sie robiło dlatego niemożna swobodnie zamknąc. Auto nigdy niemiało przygód wszystko nasmarowane zawiasy zamki itd. Co można na to poradzic???
Re: Do posiadaczy dwu-drzwiówek
: 15 gru 2010, 23:10
autor: KoKo
w bagażniku po prawej i po lewej stronie jak odchylisz tapicerkę powinny być takie kratki które są taką jakby wentylacją (tak przynajmniej jest w classic-u ) może masz to zaklejone i może dlatego robi i się to ciśnienie
: 15 gru 2010, 23:45
autor: sycha
u mnie tez ciezko sie zamykaja. w sumie te drzwi za lekkie tez nie sa ; )
a przebieg tylko 91tys. garazowany serwisowany bla bla... ten typ tak ma ostatnio slyszalem.
choc tragedii nie ma ; )
: 16 gru 2010, 8:34
autor: Zoodix
to jest przez to ze drzwi sa wielkie a przez to robi sie tam niby jakies podcisnienie ja tak samo mam wiec to "ten typ tak ma"
: 16 gru 2010, 8:42
autor: Hbrts
u mnie to samo, jak nie uchylę lekko szyby muszę trzasnąć, ale widzę po postach że to norma jest, chociaż ciśnienie powietrza w środku nie tłumaczy różnicy między lewą a prawą stroną.
: 16 gru 2010, 8:46
autor: madmax
Podejrzewam zużycie zamków bądź potrzebę regulacji drzwi, bo mogły się trochę opuścić. U mnie też drzwi od kierowcy trzeba mocniej "machnąć", żeby zamknąć. Drzwi pasażera zamykają się ok, więc to nie kwestia szczelności auta. Zajmę się tym na wiosnę
: 16 gru 2010, 17:19
autor: Bavar
u mnie drzwi od pasażera trzeba mocniej machnąć a od kierowcy działają idealnie :mrgreen:
: 16 gru 2010, 17:38
autor: webak
U mnie tak samo jak u madmax'a
: 16 gru 2010, 20:10
autor: patryk2k
Mam identycznie nawet w 5 drzwiach. Musze mocniej trzasnac bo inaczej odskocza, za to jesli lekko opuszcze szybe bez problemu sie zamykaja.
Ale i tak najlepiej jak ktos wsiada ja wtedy zamykam drzwi i z przyzwyczajenia wale mocno a one sie zamykaja bez problemu...kazdy mowi ale trzaskasz, to nie syrena
: 16 gru 2010, 20:22
autor: krzysiekkrgu
:shock: no to mnie zaskoczyliście... jak dla mnie to te drzwi zamykają sie super:) nawet nie trzeba przykładać dużo siły żeby się zamknęły, rzadko mi się zdarza żebym musiał domykać drzwi bo najczęściej są zamknięte;) wszystkie zamki profilaktycznie przesmarowałem przed zimą (wazeliną i smarem w spray'u)
: 16 gru 2010, 20:46
autor: stekvw
A ja na drzwi nie mam co narzekać , delikatnie i ładnie się zamkną . :oki:
Z drzwiami trzeba delikatnie , jak ja zamykam to prawie nie słychać uderzenia .
: 17 gru 2010, 0:12
autor: Toto
u mnie prawe może z racji tego, że były wymieniane czasem się nie domkną, widocznie są nie do końca dobrze założone, drzwi kierowcy zamykają się bez większego wysiłku, nawet jak je lekko puszczę to bez problemu się zamkną
: 17 gru 2010, 0:31
autor: Tomek001
Ja tam nie wnikam w te ciśnienia itp. ale wydaje mi się, że drzwi się zamykają bez problemu. Musiałbym z kimś porównać, bo to i tak subiektywne odczucia przecież.
: 17 gru 2010, 2:32
autor: wojtasllb
najpierw sprawdź czy nie masz luzu na zawiasie,złap za otwarte drzwi i poruszaj góra dól i wtedy wyczujesz,jeśli nie ma luzu i drzwi są zamontowane fabrycznie(w sensie nie wymieniane i nie regulowane) to tak musi być
ja się przyzwyczaiłem i jak są zamknięte szyby to mocniej zamykam i jest git ,ale jak ktoś inny wychodzi z auta to poprawia i 3 razy heh :crazy: więc coś w tym jest i w 100% chodzi o ciśnienie bo tylko uchylę okno i drzwi zamykają się od swojego ciężaru bez użycia siły praktycznie, po prostu dobrze uszczelnione jest 6n2 i tyle
w 9n3 brata jest to samo,tez 3 drzwi ma.
: 17 gru 2010, 14:29
autor: Tomek001
No wiadomo Panowie, że to nie A8, żeby samo dociągnęło lekko popchnięte drzwi
Ale też nie przesadzajmy, że trzeba mocno nimi trzaskać. Moim zdaniem porównywalnie do innych samochodów.
