Strona 1 z 12
kilka pytań odnośnie classica
: 14 gru 2010, 22:34
autor: KoKo
mam takie parę pytań
-czy bra od 6n podejdzie do classica
-czy brewki od 6n podejdą do classica
-czy licznik po lifcie podejdzie w deskę przed liftem
-czy kierownica od bory podejdzie do classica
-czy przedni zderzak od 6n będzie pasował do classica
i to by było na tyle :P
Re: kilka pytań odnośnie classica
: 15 gru 2010, 13:38
autor: czaja
A może tak kandydat użył by opcji szukaj?? Na 4 z pytań odpowiedź brzmi NIE
Jedynie licznik po drobnej rzeźbie wejdzie. Jest to opisane na forum.
I to by było na tyle :grin:
: 15 gru 2010, 15:45
autor: KoKo
czaja
dzięki a używałem wyszukiwrakiu ale tak troszke nie jasno było napisane
: 15 gru 2010, 19:58
autor: Artpolo
[quote="polo91"]mam takie parę pytań
-czy przedni zderzak od 6n będzie pasował do classica [/quote] :)
1. Trzeba przymierzyć - szerokość przodu jest taka sama ale grubieje dalej.
2. Nie będzie pasować. Lampy classica są węższe o ~25mm
3. Po przeróbkach będzie pasować - szukaj
4. Nie wiem
5. Nie będzie - classic ma dłuższy przód i grubiejący dalej jak w pkt.1
: 15 gru 2010, 20:11
autor: KoKo
Artpolo
a nie wiesz czy bra do classica w ogóle jest a jak nie ma czy nie wiesz czy można na zamówienie
: 15 gru 2010, 20:13
autor: Artpolo
Można - ktoś na forum chyba szyje bry - poszukaj w ofertach
: 15 gru 2010, 21:57
autor: KoKo
Artpolo
ok dzięki
: 15 gru 2010, 22:00
autor: JuStIcE
Zderzak od 6N nie pasuje. Z resztą w Classicu jest dość ładny zderzaczek. Co ciekawe, jak szukałem szerokiego do mojego Białasa, to więcej znalazłem zderzaków z Classica niż szerokich z 6N :D
: 16 gru 2010, 0:15
autor: comandos19
bra powinna pasować od cordoby bo przecież to ta sama maska co w classicu a na alledrogo kupisz bez problemu
: 18 gru 2010, 20:20
autor: arczyk17
kup dokladke zderzaka z cordoby lub ibizy http://moto.allegro.pl/spoiler-dokladka ... 31604.html ja bede taka montowac na wiosne do swojego classica :D a jak auto bedzie nizej to bedzie jeszcze ladniej wygladac :D
: 18 gru 2010, 20:26
autor: Artpolo
arczyk17 ta dokładka wygląda jeszcze lepiej jak ma wszystkie otwory :oki: Ta co pokazałeś jest chyba od diesla.
http://tomekkk.fotosik.pl/albumy/87503.html
Przymierzam się do tego już 2 lata :rotfl:
: 18 gru 2010, 23:11
autor: arczyk17
tak ta co jest z otworem to jest od diesla ja akurat taka mam orginalna z seata plastik jest lepszej jakosci bo nie peka od uderzen jak te podruby z allegro
: 19 gru 2010, 11:21
autor: Artpolo
Ta z cupry też jest ori z seata z tą różnicą, że ma wszystkie otwory.
Możesz się skusić na wycięcie tych pozostałych.
: 19 gru 2010, 11:23
autor: Olo
Kierownica podejdzie z Polo 6N2 ewentualnie Golf IV ale tylko cabrio.
: 19 gru 2010, 12:35
autor: KoKo
Olo czyli taka
a z poduszką to jak by trzeba było zrobić żeby było dobrze :grin:
dodam że ja w swojej nie ma poduszki
