[6n2] zamek schowka
: 15 kwie 2009, 5:36
autor: szuma50
Cześć maniacy VW mam problem z zamkiem schowka.Zablokował się i wyrwałem zamek, czy jest szansa na wymianę samego zamka (jak) czy trzeba wymienić cała klapę schowka.Proszę o radę, Polo 6n2 2000r. 1,4 16v. DZIĘKI
Re: zamek schowka
: 15 kwie 2009, 13:45
autor: limpek
Kupuje się samą klamkę z bembenkiem i kluczykiem... Niestet musisz się liczyć z tym że bedziesz musial zamykac i otwierac schowek innym kluczykiem
Re: zamek schowka
: 17 kwie 2009, 20:33
autor: Mika
[quote="limpek"]Niestet musisz się liczyć z tym że bedziesz musial zamykac i otwierac schowek innym kluczykiem[/quote]
albo przełożyć zapatki ze starego bębenka lub przełozyć cały bębenek
Re: zamek schowka
: 17 kwie 2009, 22:03
autor: Olo
[quote="limpek"]bembenkiem[/quote]
[quote="Mika"]zapatki[/quote]
:roll:
Nowy zamek możesz kupić w ASO, macher od zamków dopasuje Ci to tak żebyś otwierał swoim kluczykiem.
Re: zamek schowka
: 17 kwie 2009, 22:09
autor: turzol
[quote="Olo"][quote="limpek"]bembenkiem[/quote]
:roll:
Nowy zamek możesz kupić w ASO, macher od zamków dopasuje Ci to tak żebyś otwierał swoim kluczykiem.[/quote]
Nie zamek a klamkę schowka, starą wkładkę przełoży, chyba że jakimś cudem szuma50 ją uszkodził...
Re: zamek schowka
: 18 kwie 2009, 0:28
autor: TOFIK_6n2
Ja sie dopytywałem to w aso ok 50 zł kosztuje klamka. Wogole jak ona jest przykręcana ?
Re: zamek schowka
: 18 kwie 2009, 8:18
autor: turzol
[quote="TOFIK_6n2"]Ja sie dopytywałem to w aso ok 50 zł kosztuje klamka. Wogole jak ona jest przykręcana ?[/quote]
Klamka jest na wcisk, na odwrotnej stronie klapki są 2 małe otwory w które trzeba wetknąć mały płaski śrubokręt zeby stara klamka wyskoczyła z zaczepów.
Re: zamek schowka
: 21 kwie 2009, 21:28
autor: ziomek
miałem podobny problem kupujesz klamkę i wyciskasz bębenek tylko potem wpychasz go do nowej klamki aż usłyszysz jak zatrzaski wchodzą i po sprawie
Re: [6n2] zamek schowka
: 08 sty 2014, 23:32
autor: xxxpolo
Witam mam taki problem dotyczący schowka posiadam klamkę , a bębenka juz nie :boredom:. Orientujecie się drodzy koledzy jaki jest koszt? Pozdrawiam
