przewod wspomagania
: 12 gru 2010, 18:09
autor: grzech19
witam, waz od wspomagania ulegl zniszczeniu, (ten u dołu pod chlodnica) leci olej, na tym przewodzie jest czujnik,i teraz pytanie, moge kupic inny waz bez czujnika ? bo nigdzie nie moge znalezc takiego samego weza jak ja mam. (6n, 99 r. 1.0 l)
Re: przewod wspomagania
: 13 gru 2010, 10:46
autor: madmax
Są dwa typy tego węża: do wersji z klimatyzacją lub bez. Mi o żadnym czujniku nic nie wiadomo.
: 13 gru 2010, 16:02
autor: marcin86
Jestes pewien ze jest to waz od wspomagania? W ukladzie wspomagania nie ma czujnika.
: 13 gru 2010, 21:32
autor: grzech19
Ja mam wersje bez klimatyzacji, to jest przewód od wspomagania, chyba wiem co wykrecalem
tu macie foto
http://imagefrog.net/show.php/132080_przewodwspoma.JPG
troche malo widac ale jest tam czujnik, teraz pytanie moge kupic przewod bez tego czujnika? bo nigdzie nie moge znlazezc
: 14 gru 2010, 15:11
autor: marcin86
Miales do niego wpieta jakas wtyczke, tzn do tego czujnika? A jaki masz rocznik samochodu. Wedlug tego co podaje ETKA owy czujnik wystepuje ale w 6n2 czyli druga polowa '99 do '01. Jesli miales wpieta tam jakas wtyczke do niestety musisz dorwac przewod z wtyczka. Oczysc dobrze przewod powinien tam byc gdzies kod czesci, po tym znajdziesz od razu ten przewod.
: 14 gru 2010, 15:29
autor: grzech19
Tak, wtyczka była wpięta w ten czujnik. rocznik auta 1999r. moje auto jest na przelomie 94-99r. przynajmniej tak z budy wynika
