Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób podnieść obroty silnika, na wolnych obrotach na zagrzanym silniku mam 903 obr.
Chciałbym je podnieść do 950-980 wtedy robi się znośnie w kabinie.
Aby ustawić obroty należy wejść w silnik 01-> adaptacja 10-> kanał 02. oryginalnie wartość jest ustawiona na 32768 i aby zwiększyć obroty należy do tej wartości dodać liczbę o jaką chcemy zwiększyć obr. Obr. rosną, lub maleją skokowo co 21 rpm. Jeżeli masz obr. 903 przy wartości jaką podałem wyżej, to należy do niej dodać np. 21, 42 itd.
Wygląda to tak:
32768+21=924 rpm
32768+42=945 rpm
32768+63=966 rpm
Jeżeli chcesz zmniejszyć obr. to analogicznie należy te wartości odejmować i to jest cała filozofia ustawiania obrotów silnika diesla.
[quote="gallus"]koledzy czy takie poniesienie obrotów w Polo Tdi jest bezpiecznie dla 3 cylindrowej kosiarki ?[/quote]
myślę ze 40rpm dla silnika niewiele znaczy a poprawia odczucia akustyczne w aucie
przestawiać w ten sam sposób oborty w benzynowym 1.0 MPI AUC? Spróbowałem adaptacje na kanale drugim, to jest tam wartość 128 i próba testowania tej samej wartości daje błąd. Więc wnioskuję że w 1.0 AUC to nie działa i jest jakaś inna metoda. Wie ktoś jak to zrobić ?
