Cynk w sprayu ocynk przy lakierowaniu ubytków
: 14 kwie 2009, 22:08
autor: DonRogu
jak w temacie dostałem od znajomego cynk w sprayu i mam pytanko jak tego pieroństwa użyć przy renowacyjnej lakierce auta.....
Re: Cynk w sprayu ocynk przy lakierowaniu ubytków
: 14 kwie 2009, 22:36
autor: pawelF1
Cynk w sprayu nie jest chyba dobrym podkladem pod lakier, owszem dosc dobrze zabezpiecza ale jak kiedys pomalowalem felgi zeby zabezpieczyc przed korozja to cynk po krotkim czasie wyplowial.
: 14 kwie 2009, 22:44
autor: vwkas18
cenk w spreyu jest do miesjc ciężko dostępnych (załamań płaszczyzn) i do śrub a nie do malowania powierzchni
: 14 kwie 2009, 22:58
autor: Shaggy32
Najczęściej stosuje się Cynk spray po spawaniu np. elementów wydechu :ugeek:
: 14 kwie 2009, 23:15
autor: DonRogu
nijak sie to ma do zabezpieczenia przed rudą?
: 22 kwie 2009, 21:39
autor: komar
jeśli moge
to z tego co wiem jest to ochrona przed koroz.
tylko powinna być dobrze wykonana
wszystko powinno być suche i w odpowiedniej tem.
a i wilgotność powietrza ma wpływ.
domowym sposobem nie do zrobienia
a w spreyu to tylko skromna dawka węglanu cynku który jest odpowiedzialny za prawidłową ochronę
a i jest to cholernie szkodliwe nawet w spreyu
i zamkniętych pomieszczeniach
pomaga mleko
pozdrawiam :fright:
: 23 kwie 2009, 13:51
autor: DonRogu
no tak tylko pytanie jeszcze czy starczy to za podkład po lakier czy czasem nie wpłynie na to że farba sie bedzie łuszczyc?
: 28 kwie 2009, 22:23
autor: pawelF1
napewno farba bedzie sie luszczyc jakbys dodal cynk do lakieru i malowal to wtedy po czasie bedzieodchodzic platami a czy przy osobnymnakladaniu bedzie tak to tego nie wiem
