[quote=""HK12""][quote=""jacek89""][quote=""wesol""]akumulatory kwasowe mozna ładowac i tydzien czasu. Nic im nie szkodzi. Po osiagnieciu pelnego naladowania w akumulatorze ulega rozpadowi woda na wodór i tlen wiec uzupelnianie wody destylowanej pozwala na łądowanie w nieskonczoność.
[...][/quote]
Musisz tylko uważać, aby w końcowej fazie ładowania, kiedy akumulator już silnie gazuje, nie nachylić się nad nim np. z zapalonym papierosem, lub wywołać jakiegoś iskrzenia. Możesz zostać oparzony elektrolitem. Dlatego bądź ostrożny
Czemu nie napiszesz że można spowodować wybuch akumulatora. Najpierw wyłączasz prostownik potem odpinasz zaciski. Nie ładuj aku tam gdzie spawasz lub szlifujesz.
Trzeba kontrolować też napięcie na biegunach, bo jak dojdzie do 14,4-14,5V to aku przestaje się ładować i zaczyna gazować.
Przy niskich temperaturach aku traci pojemność, więc lepiej go ładować w cieplejszym pomieszczeniu.[/quote]
Dokładnie tak. :good:
Jak akumulator zaczyna gazować, to praktycznie więcej już nie da się go naładować.
