1.4 BENZYNA NIE PALI
: 02 gru 2010, 20:05
autor: STEFN
Drodzy Koledzy,
Auto odmuwiło posłuszeństwa i przestało palić. Na liczniku 102 tys. Od około 3 miesięcy był problem, że gasł przy wciśnięciu sprzęgła przy dojeżdzaniu do skrzyzowania lub świateł. Kumpel poradział wlaś STS, żeby przeczyścic zawory. Po wlaniu wspomnianego ulepszacza zrobiłem jakieś 150 km i auto przestało palić. Nadmienie, że w te ostatnie mrozy paliło na dotyk. Po przekręceniu stacyjki odpala i zaraz gaśnie. Jak da sie gazu przy odpalaniu wskoczy na wyższe obroty i zdycha. Wycieku oleju nie widać płynu z chłodnicy też nie ubyło. Jeden z miłośników motoryzacji twierdzi, że mógł paść rozrząd.Jako zwykły uzytkownik chciałem zaczerpnąc opini i rad odnośnie usterki i ewentualnych kosztów naprawy. Człowiek zorientowany w temacie nie da sie tak bardzo zczesać z kasy.
Więc jeszcze raz proszę o pomoc.
używaj wyszukiwarki a jeśli to rozrząd to nie zazdroszczę
d4ri0
Re: 1.4 BENZYNA NIE PALI
: 02 gru 2010, 23:12
autor: Bielo
z tym wcześniejszym gaśnięciem przy dojeżdżaniu do świateł przy wciśniętym sprzęgle to w 99% przypadków zabrudzona przepustnica, ale co się stało z silnikiem po wlaniu tego specyfiku to nie wiem
: 03 gru 2010, 7:31
autor: JarekF
[quote="STEFN"]Po przekręceniu stacyjki odpala i zaraz gaśnie[/quote]
Przeważnie tak reaguje immo ale w Twoim wypadku jakoś stawiam na pompę paliwa ;-) Rozrząd wg mnie odpada.
: 03 gru 2010, 9:22
autor: Kamil K
podepne się pod temat:
Mialem ostatnio problem, mianowicie nie chciał mi zapalic rano, jak zapalił to chodzi tak jakby tylko na 2 garach albo i 1.. caly slnik sie telepal i ledwo trzymał 5 tys obrotów a po wcisnieciu gazu zgasł, za drugim razem bylo dokladnie tak samo. Dopiero po dluzszej chwili sprobowałem jeszcze raz, odpalił i chodził juz bez zadnych problemów? czego to moze byc przyczyna?
: 03 gru 2010, 9:35
autor: JarekF
Kamil K - kable, świece, kopułka sprawdzane? Kable nie "świecą" w nocy?
: 03 gru 2010, 9:42
autor: Dyluś
STEFN
U Ciebie postawiłbym na pompę paliwa- rozrząd odpada bo wogule by nie palił
Kamil K
a tutaj tak jak JarekF
: 03 gru 2010, 11:32
autor: Kamil K
Świece byly wymieniane na NGK 10 tys temu wiec odpadają. Przewody oryginalne same z siebie ulegly by zniszczeniu? Kopułki i palca nie wymienialem i zajrzę czy nie sa nadpalone. Dzieki
: 07 gru 2010, 21:49
autor: alpkamil
a moze zabrudzona przepustnica?? preparat STP i problem znika
: 09 gru 2010, 0:13
autor: Flarex
A to i ja się podepnę pod temat, bo ogólnie mam problem z gaśnięciem silnika przy hamowaniu przed zatrzymaniem się auta, plus np, że jak wyrzucam bieg, przy ok 1300 obr. to wskazówka spada do prawie 500 obr i albo zgaśnie albo postraszy kontrolką akumulatora.
Powiedz mi, nie miałeś tak, że Ci wachlowały obroty, po wyrzuceniu biegu przy hamowaniu ? w sensie, stawały na 900 obr. dopiero jak auto stanęło a tak to góra dół, góra dół ??
: 09 gru 2010, 9:40
moja mama tak miała w swoim samochodzie ze na ludzie jej co chwila gasł i jak się okazało to trzeba było go odpowietrzyć czy jakoś tak w każdym razie jej pomogło
: 12 gru 2010, 11:32
autor: STEFN
Dzięki za wypowiedzi. Przyczyną awari był imobiliser.
Panowie po jakim przebiegu nalezy wymienic rozrzad, jakie sa z tym związane koszty ? Kolejna sprawa może ktos podesłac adrs do jakiegos sklepu internetowego gdzie mozna dobry termostat zakupić.
: 13 gru 2010, 12:40
autor: JarekF
A mówiłem, że immo (albo pompa
Rozrząd teoretycznie co 90 tys .. W praktyce różnie bywa ...
Koszt samego paska ok 60 zł .. jeśli do tego jakaś rolka czy napinacz (nie pamiętam jak było w 1.4) to plus 100-130 zł ... Do tego wieloklin (czy pasek klinowy) znów parę zł ...Pompa wody zależnie od tego czy czujesz potrzebę czy następnym razem to koszt ok 150 zł ... Wymiana wszystkiego od 60 do 100 zł
Termostat dobry to i na allegro spokojnie kupisz
np. wahler jakiś :roll:
: 13 gru 2010, 23:36
autor: przem_polo
[quote="Flarex"]A to i ja się podepnę pod temat, bo ogólnie mam problem z gaśnięciem silnika przy hamowaniu przed zatrzymaniem się auta, plus np, że jak wyrzucam bieg, przy ok 1300 obr. to wskazówka spada do prawie 500 obr i albo zgaśnie albo postraszy kontrolką akumulatora.Powiedz mi, nie miałeś tak, że Ci wachlowały obroty, po wyrzuceniu biegu przy hamowaniu ? w sensie, stawały na 900 obr. dopiero jak auto stanęło a tak to góra dół, góra dół ??[/quote]
Tu pomoze czyszczenie przepustnicy i pozniejsza adaptacja.
: 13 gru 2010, 23:41
autor: bleah
[quote="JarekF"]Rozrząd teoretycznie co 90 tys .. W praktyce różnie bywa ...[/quote]
mi się coś kojarzy że co 60 tys
[quote="STEFN"]olejna sprawa może ktos podesłac adrs do jakiegos sklepu internetowego gdzie mozna dobry termostat zakupić.[/quote]
Termostat tak jak napisał
JarekF wahlera, koszt ok 60-70 zł w ASO, w normalnym sklepie labo na allegro też kupisz
. DO tego czasami potrzebna jest wymiana króćca termostatu. Wpisz w wyszukiwarce to znadjziesz, było o tym wiele tematów
