Co się stało z olejem?
: 02 gru 2010, 16:05
autor: bananek2712
Witam, mam następujący problem, wczoraj otworzyłam maskę i zauważyłam, że mam mało oleju. Dolałam 300ml. Sprawdziłam ponownie i było jeszcze mniej zanim sprawdziłam za pierwszym razem. Dolałam resztę butelki i dalej nic. Samochód jeździ jak traktor. Czy to wina mrozu, może uszczelka strzeliła? a może miska od oleju? Czekam na szybką odpowiedź, Pozdrawiam
Re: Co się stało z olejem?
: 02 gru 2010, 16:23
autor: Dyluś
bananek2712 rozwaliłeś mnie tym postem.
1.Jak by ci miska szczeliła to byś miał taką małą plamę pod autem jakieś 4 litry oloeju.
2.Jak uszczelka pod głowicą to auto by dymiło na czarno i napewno byś zauważył.
3.Traktor też potrzebuje oleju do silnika.
A według mnie masz pewnie sporo wycieków z silnika i widać jak dbasz że nie dolewasz na czas tylko ci wchłoneło gdzieś ze dwie litry i teraz szukasz
Przez neta napewno nikt Ci nie sprawdzi stanu oleju w silniku. Raczej nie jest możliwe, żeby po wlaniu litry nie przybyło na szabelce.
Tak zapytam, czy przypadkiem nie zajrzałeś pod maskę jak ci kontrolka z olejowni nie zgasła, bo jak tak to już wcale nie miałeś oleju.
I nie obrażaj się na początek tylko na spokojnie sprawdz stan oleju.
: 02 gru 2010, 17:54
autor: aey
[quote="rdylus"]
ano tak to jest Panie Rdylus
pięknie się jeździ, a wiedzy, talentu, zapału do majsterkowania, narzędzi, wreszcie - pamięci - brak
mój Polo też biedny przez te zaniedbania
ale jakby zaniedbany i biedny nie był
to w końcu też Polo z właścicielem w potrzebie :-(
: 02 gru 2010, 19:03
autor: bananek2712
po pierwsze nie rozwaliłem tylko rozwaliłam, nie znam się auto mam raptem od kilku miesięcy, no i kontrolka od oleju się nie świeciła, ostatnio miałam samochód w warsztacie wystąpił problem z ładowaniem okazało się, że do wymiany był regulator. No i od razu auto zostało sprawdzone.
: 02 gru 2010, 21:29
autor: ghul177
porzedewszystkim sprawdz poziom oleju na równej nawierzchni aby auto równo stało no i sprawdz po dłuższym staniu auta bez ruchu(najlepiej po nocy rano)
: 02 gru 2010, 21:44
autor: madmax
Panowie temat założyła kobitka - trochę zrozumienia
: 02 gru 2010, 22:04
autor: Dyluś
[quote="madmax"]Panowie temat założyła kobitka - trochę zrozumienia
bananek2712Sorrki,nie zauważyłem
Więc tak jak już napisali sprawdz olej na równej nawierzchni.Jak na szabelce nic nie ma to musisz dolać co naj mniej 1l.
Następne sprawdzanie po 5 minutach. Kiedyś się musi pojawić
Jak już uzupełnisz to po 100km kontrola!!!
Moja pola przepala 1l. na 1000km , więc nie ma aut idealnych.
: 02 gru 2010, 23:05
autor: Grzela300
Tylko najważniejsze pytanie jaki to olej masz wlany? W takim wypadku jak Twój, wylałbym cały stary olej i wymienił na nowy,
jeżeli nie był wymieniany. Kto poprzednio wymieniał olej w aucie, mogło być różnie jeżeli wymieniałaś olej w niepewnym miejscu.
: 03 gru 2010, 15:32
autor: Iceman
a może odma Ci zamarzła i wyrzuca olej przez bagnet, nie widać żadnych wycieków ?
: 03 gru 2010, 17:36
autor: bananek2712
w tym problem, że sprawdzałam auto na równej powierzchni i rano i wieczorem, oleju po prostu brak, ani pod autem ani widoczny w zbiorniku
: 03 gru 2010, 20:07
autor: Dyluś
O jakim zbiorniku mowa???
: 04 gru 2010, 17:24
autor: suhhar
oleju nie bedzie widac jak masz oslone silnika i olej pewnie tam sobie lezy. Moze jakis wyciek wlasnie z odmu albo z lozyska kola.
: 04 gru 2010, 17:29
autor: mario
albo wlewasz tam gdzie nie trzeba
spotkałem sie już z takim przypadkiem jak wlewano olej do skrzyni a okazało się że jest wlany do sprzęgła
: 05 gru 2010, 14:39
autor: kielon.91
Witam.
Ja miałem całkiem niedawno podobną akcję z moją polówką. Jeździłem sobie spokojnie, aż pewnego dnia usłyszałem niepokojące klepanie. Zajrzałem pod maskę i okazało się, że oleju było minimum. Pierwsze co to wymieniłem olej, ale po 1500 kilometrów olej po prostu znikł. :niewiem: Po sprawdzeniu wszystkich możliwych wycieków okazało się, że jest zupełnie sucho. Zajechałem na warsztat i chłopaki po sprawdzeniu wszystkiego nie zauważyli żadnych wycieków. Podejrzenie padło na uszczelniacze zaworów. W trakcie wymiany uszczelniaczy okazało się, że również odma była zatkana (kupiłem samochód w lutym, a to się stało gdzieś we wrześniu, czyli raczej nie miałem na to wielkiego wpływu). Po wymianie uszczelniaczy i oczyszczeniu wszystkiego w środku samochodzik śmiga miodowo. Zrobiłem jakieś 2000 i stan oleju jest taki sam. Więc to może coś w tym kierunku?
Pozdrawiam.
