Strona 1 z 2
przycina się rozrusznik na zimnym sikniku/wolno kręci
: 28 lis 2010, 17:36
autor: PoloMM
Bardzo dziwna sytuacja: VW POLO 1.3 benzyna...
Gdy odpalam zimny silnik rano to strasznie słabo kręci rozrusznik,to nawet nie jest wolne kręcenie...obróci raz i tak jakby się przycinał...rozrusznik staje...
Co dziwne, jak odpali to potem już w ciągu dnia lepiej zapala...
Akumulator Centra ma kilka miesięcy, gdy wyciągnąłem go do naładowania to nie był rozładowany-ładowałem go na małym prądzie i po godzinie już "bulczało"...
Wcześniej rozrusznik zgrzytał po odpaleniu...tak jakby automat nie odbijał...
Mechanik gdy wyjął na stół rozrusznik 3 m-ce temu to stwierdził, że się "przycina"...(ale nie miałem takich objawów w aucie)...
Auto jeździ 9 km do pracy po mieście...akumulator ma szansę się chyba naładować...
Co to może być ?
Re: przycina się rozrusznik na zimnym sikniku/wolno kręci
: 28 lis 2010, 19:15
autor: KoKo
a może bendix ci się wiesza
: 28 lis 2010, 21:46
autor: lukas2305
PoloMM, szczotki i/lub tulejki na wykończeniu. Będe to niedługo u siebie robił, bo mam podobnie :glare: ogólnie dobrze by było wywalić rozrusznik na stół, rozebrać, wyczyścić, nasmarować, powymieniać co się da w miarę możliwości...
: 29 lis 2010, 9:02
autor: polo11
lukas zamieścisz jakiś manual jak sie do tego zabrać??? w sensie tulejek
: 29 lis 2010, 12:53
autor: Crazy
Będzie problem z wymianą tulejki która jest w skrzyni biegów jak się nie ma garażu ze względów pogodowych.
: 29 lis 2010, 14:18
autor: pacanofka
ja w sumie mam takie same objawy. Mam garaz, ale nie wiem jak sie do tego zabrac zeby niczego nie popsuc
: 29 lis 2010, 21:19
autor: PoloMM
Ale zawsze masz takie objawy czy tyko po dłuższym postoju ?
: 29 lis 2010, 22:21
autor: pacanofka
jak tylko jest troche chlodniej, np po nocy albo tera. Latem jak jest cieplo nawet w nocy to nie ma problemu
: 30 lis 2010, 8:25
autor: Crazy
Miałem to samo na rozruszniku bosha w wersji masywnej. Kręcił jak by na ostatnim oddechu.
Wymiana tulejek, wymiana szczotek, przetoczenie wirnika, i dokładne wyczyszczenie ze starego smaru+brudu (co właśnie przymarza i go blokuje). smarować należy z wyczuciem, bo ubiegłej zimy jak dowaliło mrozem to bendiks nie chciał mi wyskoczyć - tak smarowidło namarzło.
Co do tulejek to w 2 sklepach powiedzieli że nie mają i odesłali do elektryka, ponoć on będzie miał, a w jednym gość dał mi suwmiarkę i powiedział żebym sobie wybierał z pudełka, więc lepiej stare tulejki wziąć ze sobą ewentualnie po numerach boshowskich w katalogu sprawdzić (ale według katalogu jedna z tulejek mi nie pasowała!).
Tulejek ma być 3 sztuki. jedna w skrzyni siedzi, druga na obudowie rozrusznika, i trzecia to tulejka bendiksu, tej ostatniej nie wymieniałem.
: 30 lis 2010, 9:12
autor: pacanofka
O, to widze, ze czeka mnie duzo naprawa
ale narazie regulator napiecia musze zrobic, a ze w domu jestem na weekendy tylko to nie dam rady dwoch rzeczy zrobic..
: 01 gru 2010, 14:06
autor: Brzeziak_
No ja tez Panowie mam podobne objawy, że kręci mi tak jak na ostatnim oddechu choć ako nie ma 5miesięcy.
Gdy jest ciepły to pyk i chodzi tak samo w cieplejsze dni.
Cyrki zaczynają się gdy jest -14*C.
U mnie dzieje się jeszcze taka dziwna rzecz że gdy kręci to tak jakby miał za ciężko i odbija...
Czy to normalne??
: 02 gru 2010, 8:31
autor: Crazy
Ja bym polecił wam kupić inny rozrusznik, i go zregenerować, i wtedy wymienić dopiero (i niby auto na chodzie, i pracę idą
) a koszt nie jest wielki, na allegro od 35 zł już można nabyć...
: 02 gru 2010, 15:03
autor: polo11
: 03 gru 2010, 23:15
autor: Brzeziak_
[quote="Crazy"]Ja bym polecił wam kupić inny rozrusznik, i go zregenerować, i wtedy wymienić dopiero (i niby auto na chodzie, i pracę idą
) a koszt nie jest wielki, na allegro od 35 zł już można nabyć...[/quote]
Dobra rada, ja zregenerowałem mój i wybuliłem tyle że sobie teraz w brodę pluję.
: 04 gru 2010, 11:23
autor: PoloMM
Na szrocie w dobrym stanie za 100 zł...
A dobra regeneracja pewnie 200 z jak nic...
