dziwne zjawisko z poo 1,9d
: 22 lis 2010, 6:58
autor: pawlik19854
dzien dobry jestem nowym posiadaczem polo 1,9d z 97r wystko bylo oki wymienilem rozrzad oklej filty swiece zarowe i jezdzilo siuper i odpalalo . Ostatnio zgasla mi podczas jazdy i nieszlo ja odpalic dopiero po 8 razach pruby odpalenia udaslo sie . nie wiem co moze byc a czasami jeszcze obroty sa powyzej 1500 i nie soadaja dopiero gdy nacisne na pedal gazu to spada
Re: dziwne zjawisko z poo 1,9d
: 22 lis 2010, 13:32
autor: klimens
Siema jaki tam masz silnik? Dzieje Ci się to na zimnym czy na ciepłym silniku?
Kiedyś jak sprowadzięm Astrę DTL z 2000 r to miałem ten sam zonk. Musieli jakieś pływy ustawiać. Skasowali 200 zł ale auto śmiga jak głupie do dziś :-D
: 22 lis 2010, 17:23
autor: pawlik19854
mam silniczej 1,9d zwykly nie doladowany pompe lukasa i czasami jeszcze sie dzieje ze przy 2000 obrotów dostaje takiego kopa jak by mial turbine a jej nie ma nie wiem co to jest kumpel mi gada ze moze byc ten zaur gaszenia zepsuty i czasami zamalo odtwiera ale watpie w to
: 23 lis 2010, 15:23
autor: wodzu.janovia
A sam moze nie wchodzi na obroty ??
PS. Wymień może jednak filtr paliwa :) Ja mialem podobnie tylko ze z niższych obrotow bo wlasnie nie dostawal na tyle paliwa bral wiecej powietrza nzi powinien i też byl "super mocny" :)
: 23 lis 2010, 20:11
autor: cage009
Też obstawiam filtr paliwa. Objawy przynajmniej na jego zużycie wskazują.
: 23 lis 2010, 20:19
autor: stekvw
Ja tęz tak myślę że to filtr paliwa , bo jak nie dostaje tyle ile powinien to samoczynnie zwiększa obroty .
też mam ten sam silnik 1,9 sdi / i jak czasem miałem w zbiorniku zbyt mało paliwa to wtedy wchodził mi na
1.500obr/min więc jeśli nie dostaje tyle paliwa co potrzebuje to sam próbuje bo podciągnąć zwiększając obroty.
wymień filtr paliwa a będzie ok :oki:
