Progi z 86c2f kombi + lusterkowa sprawa
: 21 lis 2010, 14:28
autor: forteller
Mam dostęp do idealnych progów z Polo 86c2f, niestety w wersji steilheck. Czy będą pasować do mojego 86c coupe?
Zajumałem też z tego Polo lustereczka regulowane od środka. Niestety lusterko pasażera po przykręceniu jest opadnięte (kierowcy jeszcze nie montowałem). Czy one na pewno są ze sobą kompatybilne?
Re: Progi z 86c2f kombi + lusterkowa sprawa
: 21 lis 2010, 14:39
autor: vwkas18
z regulacją i bez są inaczej montowane
pod spodem lusteka masz plastikową zaślekę a tam śrubę
w regulacji od środka nie jest tak prosto odkręćić
jeżeli miałeś bez regulacji a będziesz kąbinował z 2 zrobić jedno to niesty ci nie wyjdzie bo stopki też się delikatnie różnią
: 21 lis 2010, 15:13
autor: Fox
rozbierałem te lusterka i nie bardzo widzę tam śruby do takiej regulacji. Może ma znaczenie że lusterka sa z 2f a nie z 86c
: 21 lis 2010, 17:55
autor: vwkas18
Fox 86c i 86c2f to to samo jężeli chodzi o lusterka
:grin:
: 21 lis 2010, 18:03
autor: Brzeziak_
[quote="vwkas18"]z regulacją i bez są inaczej montowane
Miałem regulowane od strony kierowcy, mała nieuwaga i musiałem wymienić na nieregulowane.
Nie widzę najmniejszej różnicy między nimi.
: 21 lis 2010, 18:34
autor: forteller
Okej. Rozebrałem to, przyglądnąłem się i stare lusterko z nowym są takie same jeśli chodzi o mocowanie. Muszę mieć coś nie tak z drzwiami, że mam taki "kłapouchy look". Lusterka przekładałem całe, razem z uchwytami. Nie bawiłem się w robienie jednego z dwóch.
Nie ma ktoś pomysłu czy da radę przespawać progi z 86c2f steilheck do 86c coupe?
: 21 lis 2010, 18:42
autor: vwkas18
kawałek numer 1 pasuje numer VW 871 809 835 zarówno do Coupe/pseuudokombi 86c/86c2f
ja kupowałem zamienniki które wyglądały tak
: 21 lis 2010, 18:45
autor: forteller
Rozumiem, że dalsza część progu (u mnie w gorszym stanie) jest inna? To by miało sens, bo drzwi są w każdym takie same, ale tylne nadkola kombi ma już inne. A to by była szkoda :(
: 21 lis 2010, 18:51
autor: vwkas18
pasują :grin: sprawdziłem w zamienikach
jedynie reperaturki nadkola nie pasują
: 21 lis 2010, 18:54
autor: forteller
Dzięki wielkie, bardzo poprawiłeś mi humor :)
: 21 lis 2010, 19:01
autor: vwkas18
po 100 zł kosztują zaminniki
wracając do lusterek to spróbujcie założyć te śmieszne plastiki od spodu założyć z regulowanych do tych bez i na odwórt.. niby to samo a jednak nie :grin: do końca przez moje ręce przeszło pare sztuk..
jakby można było to miałbym reglowane lusterka z chromem ale nie wyszło
