Witam..tak jak w temacie...robil juz to ktos..sa srubki napewno tu jak dochodzi klapa od strony bagaznika i pod spodem,,ale jeszcze gdzies?w nadkolach tylnich czy cos?trzeba odkrecac te "niby" nadkola plastikowe z tylu zeby sie tam dostac do jakis srubek tez od zderzaka? bo pod zderzakiem jest tam jakis pas tylni czy belka a warto by zajrzec do niej prze zima czy tam rdza nie wchodzi;p prosze o podpowiedzi..
Jeżdże nisko..leże na glebie..grunt to zawieszenie..
odkręcasz śruby które widoczne są po otwarciu klapy tył, dodatkowo pod zderzakiem 2 śruby i śruby na których trzymają się nadkola plastikowe wewnątrz błotników
