problem z pierburgiem 2e3
: 19 lis 2010, 16:42
autor: Makumb
Mam problem z tym ustrojstwem - na ciepłym silniku nie idzie go odpalić, na zimnym obroty utrzymują sie na poziomie 2k, po dodaniu gazu gaśnie
http://www.gaznik.pl/schemat_ideowy_pierburg_2e3.html
od czego zacząć regulacje bo coś mi się wydaje,że to już grubsza operacja a już mnie to zaczyna lekko wqrw...
Z góry dzieki za KAZDĄ pomoc
Re: problem z pierburgiem 2e3
: 19 lis 2010, 17:05
autor: Bruczyk
a moze sama regulacja to nie wszystko tylko cos trzeba wymienic.
http://www.eter-mot.com/default.asp?kat=-3&pro=271545
proponuje zaczac od tego potem bawic sie w regulacje. a i podstawa pod gaznik musi byc szczelna. filtr powietrza czysty uklad zaplonowy sprawny. inaczej do ladu nie dojdziesz
: 19 lis 2010, 20:08
autor: Makumb
Filtr nówka. układ zapłonowy jest ok, podstawa szczelna. Myślałem już wcześniej o tym zestawie regeneracyjnym ale rozkreciłem go "do zera" i wszystko było ok - membrany całe itp...
Wychodzi na to,że musiałem coś popierdzielić przy składaniu - tylko twestia co - niczym nie "kreciłem"
ruszyłem jedynie : wkret nr5 do obrotów, ten wkret z siłownika 19 do regulacji przesłony(co chyba nie powinno mieć żadnego wpływu) i ruszyłem ten wkret z nr 2(jutro sprawdze czy tu nie dałem ciała) - nic wiecej.
Kuffa tak to jest, jak człowiek sie bierze za cos, na czym sie nie zna...
: 19 lis 2010, 20:58
autor: Bruczyk
u siebie tez myslalem ze membrany mam cale. ale tak nei bylo. byly juz ze tak powiem za bardzo ponaciagane
: 19 lis 2010, 21:03
autor: Makumb
Hmm no to zmienia postać rzeczy. Tylko jak to jest,że wcześniej (prawie) wzystko było ok a teraz jest :censored:
Jutro bede walczyć dalej bruczyk dzieki wielkie
: 20 lis 2010, 6:43
autor: Bruczyk
Bo nie rusza się g póki nie śmierdzi.
: 22 gru 2010, 17:28
autor: Lechu1
Moim zdaniem zapchana jest któraś z trzech dysz. Wykręcić, przedmuchać, przeczyścić
