[6n2] problem z układem wentylacji/kilmatyzacji
t
tasiemiec
Post autor: tasiemiec »
Pacjent Polo 6n2 GTI 2000, climatronic
Problem polega na tym że klapka na poniższym zdjęciu nie działa jak powinna właściwie to nie wiem jak powinna działać ale na max obrotach a min temp wypadł kawałek tekturki na wentyl nadmuchu przy założonym filtrze p.pyłkowym więc nie mógł wpaść z zewnątrz a klapka na zdjęciu swobodnie się porusza... jak ewentualnie wymienić to ustrojstwo i jaki to nr części w ETCE bo nie mogę znaleźć...
nikt nie wie w jaki sposób to ogarnąć i jak w ogóle to ma działać?
t
tasiemiec
up
nikt nie wie jak ta klapka ma działać i czy może sobie tak luźno latać że jestem w stanie ręką ją obrócić? i co najważniejsze jak to naprawić/kupić taką cześć...
jeśli dobrze nie widać na foto to jest zdjęcie po wyjęciu filtra p. pyłkowego w podszybiu...
marcin86
Post autor: marcin86 »
O ile sie nie myle jest to klapka zamknietego obiegu wewnetrznego.
Obrazek pewnie sie cos urwalo a konkretnie jakis lacznik tej klapki z ukladem zamykajacym ja. Sadze zeby sie temu przyjzec lepiej musialbys zdjac deske.
