Przy odpalaniu rozrusznik kręci ale nie ciagnie silnika
uszkodzenie w rozruszniku prawdopodobnie bendiks
tu masz więcej co to jest ale mniejsza o to.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bendiks
Jeśli o nienaładowany akumulator chodzi to:
Sprawdź najpierw klemy akumulatora ewentualnie przeczyść drobnym papierem ściernym i zabezpiecz wazeliną tech.
Podepnij woltomierz pod zaciski akumulatora sprawdź czy alternator ładuje napięcie powinno oscylować od 13,1-14,4 V
Jeśli jest mniejsze to znaczy, że szczotki trzeba wymienić w alternatorze jeśli za duże to regulator napięcia do wymiany.
Musisz też wykluczyć fabryczną wadę akumulatora bo też może to jego wina, brak oczka w aku może też oznaczać że elektrolitu jest mało bo wtedy on nie działa.Sprawdzaj i szukaj przyczyny ja przypuszczam, że jest to bendiks w rozruszniku i szczotki w alternatorze.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2009, 8:58 przez
rat4, łącznie zmieniany 1 raz.
