[86C2F] Zerwana śruba pokrywy zaworów
: 30 paź 2010, 19:20
autor: SEMIS
Jak w temacie. Zerwaną mam śrubę na pokrywie zaworów, gwint został w środku, tzn. w tym jarzemku co trzyma wałek rozrządu... Da się coś do tego wspawać i wykręcić? Czy nowe jarzemko poszukać? ;>
Re: Zerwana śruba pokrywy zaworów
: 31 paź 2010, 14:10
autor: Bruczyk
sa takie specjalne wykretaki do zerwanych srub moze tym sie uda
: 31 paź 2010, 14:18
autor: vwkas18
to jarzemko to panewka wałka
da radę wykręcić.. płaski srubokręćik i dda radę pomału wykręcić
śrube musisz kupić drugą
: 31 paź 2010, 16:52
autor: Brzeziak_
kas dobrze pisze, musisz plaskim wykręcic. Napewno da rade u mnie bez problemu poszło.
Z tym że ja nie kupowałem nowej śrubki.
Gwint jest typowy więc nawierciłem starą i wkleiłem w nią gwint na specjalny klej do metalu.
: 31 paź 2010, 17:51
autor: Ren
Ja mam to samo zerwałem ja kilka dni temu ;(
Na razie obsmarowałem całość silikonem i nie cieknie olej ale to tylko odwlekanie sprawy
Jak już się z tym uporasz możesz napisać jak to zrobiłeś to mi pomoże przy mojej urwanej śrubce
: 31 paź 2010, 19:09
autor: kolunio21
Ja też miałem taki sam problem:/ ale tak jak kas napisał płaskim wkrtakiem i młoteczkiem wypukałem to co zostało w panewce nowa śrubka uszczelki i gra gitarra:)
Pozdro.
: 01 lis 2010, 9:29
autor: SEMIS
dzięki wam wszystkim, vwkas18 zrobiłem tak jak mówisz delikatnie i poszła
w srode poszukam gdzies na warsztacie takiej, a poza tym mam kumpla w aso na pięknej więc poszuka mi jej
: 04 lis 2010, 21:10
autor: Thao
no niestety, te srubki to masakra, moja sie tez ostatnio ukrecila, ale wykrecilem podpore walu, zeby to jakos wyciagnac, ale sie okazalo, ze szlo ja w palcach wykrecic, trzeba uwazac i nie dokrecac za mocno
: 04 lis 2010, 21:17
autor: vwkas18
030 105 531B
: 06 lis 2010, 18:13
autor: SEMIS
nie mam orginalnej śruby, tzn takiej jak ma być, znalazłem najzwyklejszą śrubkę fi 6 dobrej długości, wkręciłem, nie na hama by gwintu nie spieprzyć, jak juz się obie podkładki obracały to przestałem i jest ok
: 16 lis 2013, 18:09
autor: drix1994
Odgrzeję temat.
Ja dzisiaj też zerwałem śrubę, z tym, że od strony aparatu zapłonowego. Żeby resztkę wykręcić zdjąłem aparat zapłonowy, wyjąłem tą część, co trzyma wałek. Poszedłem do znajomego mechanika, a on ładnie migomatem nadspawał bułę, którą złapałem palcami i luźno wykręciłem palcami.
Teraz pytanie gdzie taką kupić? Najbardziej interesowala by mnie oryginalna..
: 18 lis 2013, 8:38
w sklepie moto są dostępne, ja kiedyś kupowałem komplet
Re: [86C2F] Zerwana śruba pokrywy zaworów
: 26 sty 2014, 14:25
autor: HK12
