Strona 1 z 2
Wtryski
: 29 paź 2010, 23:33
autor: Czarny 1300
Siema ostatnio dostałem Polo 86 c z silnikiem 1.1 na pełnym wtrysku ale oczywiście komuś przeszkadzały te wtryski i poobcinał , pourywał kabelki. Jak staniemy przodem do silnika to po prawej stronie tej listwy wtrysków są kabelki właśnie pourywane innego koloru niż te co idą od kompa pourywane. Mógł by ktoś mi pokazać lub powiedziec jak to połączyć :?: jakieś foto. tu takie kolory kabli a tu takie tam moze kostka jakaś była :?: Czy ktos to tak wymechanikował :?: Niby probowałem to łączyc ale raz dawało benzyne ale słabo polo aby strzelało a jak wkręciłem świece to juz znowu nie dawało po chwili, niewiem o co chodzi :|
Re: Wtryski
: 29 paź 2010, 23:42
autor: vwkas18
1,1??? wtryski>> monowtrysk jest ten silnik
pełnen wtrysk z z czterema (jeden na gar) mają silniki NZ 3F PY i wszystkie mają pojemność 1272 ccm
Re: Wtryski
: 30 paź 2010, 15:17
autor: Czarny 1300
hehe nie wiem w papierach jest 1.1 wbite a silnik wygląda tak
Re: Wtryski
: 30 paź 2010, 18:41
autor: Jak87
Jak dla mnie to wygląda na 1,3 NZ więc ktoś robił swapa,
ogólnie lekki chaos pod maską, popraw kabel wysokiego napięcia
bo przylega do aparatu zapłonowego i pokrywy zaworów, mogą się robić przebicia.
Re: Wtryski
: 30 paź 2010, 19:01
autor: Ralph
Nie wiem czy coś pomogę, ale kiedyś porobilem takie fotki silnika NZ:
http://ralph03.fotosik.pl/albumy/396358.html
Re: Wtryski
: 30 paź 2010, 21:59
autor: Czarny 1300
Dzięki za odp i fotki :good: kurde teraz wiem ze tam oberwali tą wtyczke i gniazdo na nią :evil: tylko teraz jest taki problem ze u mnie tam jest tak co gniazdo wystaje to idzie kilka kabli między innymi brązowy czerwono biały czerwono brązowy i jeszcze jakis a tam gdzie wtyczka powinna byc to idzie czerwony żółto biały w ogóle inne niz tam wiec lipa a tak jak pisze podłączyłem dawało benzyne to aby strzelała i znowu przestało dawac a nic nie ruszyłem :angry2: a moze da sie to jakos podłączyć na krótko lub jakoś inaczej wiecie o co chodzi
Pozdro
Re: Wtryski
: 03 lis 2010, 2:00
autor: Bruczyk
troszke zagmatwane wyprostujmy temat.
-oberwaną masz wtyczkę co idzie do wtrysków??
- jak na krótko wtryskami musi sterować komputer.
porób dokładniejsze zjdęcia problemu
Re: Wtryski
: 03 lis 2010, 9:23
autor: Czarny 1300
Ok zdj. postaram się porobić
Na krótko chodziło mi jeden z drugim kabel połączyć bez żadnej kostki
Tylko te kolory od kompa idą inne kolory a od listwy wtryskiwaczy też inne :-(
Re: Wtryski
: 03 lis 2010, 9:23
autor: Czarny 1300
sory że jeden pod drugim ale mi sie pomyliło. A moze byśmy doszli jakoś po schematach elektrycznych. Tylko też jest problem bo takich schematów nie posiadam :-( Narazie spadam do szkoły ale po szkole postaram sie zrobić zdjęcia
Re: Wtryski
: 03 lis 2010, 23:43
autor: Czarny 1300
Uploaded with
ImageShack.us
Przez listwe idą kabelki z kolorami :czerwono biały brązowo biały czerwony i brązowy
Z wiązki kabli od kompa idą czerwono niebieski czerwono żółty czerwony i czerwono brązowy
do wtrysków podłączone są czerwony i brązowy czerwono biały i brązowo biały ze środka tej listwy zchodzą w dół i podłączone są do jakiejś wtyczki
Uploaded with
ImageShack.us
Re: Wtryski
: 03 lis 2010, 23:56
autor: Bruczyk
ok juz mam wsyztsko:)
Myślę ze z tym ogarniesz temat:)
Jak by co to pisz
Re: Wtryski
: 04 lis 2010, 0:15
autor: Czarny 1300
Cos nie bardzo czaje tek kabelki które są na zdj i je opisałem ich kolory to tylko one są do podłaczenia z każdej str po 4 kable ten samochud już jezdził z takim połączeniem kabelków tylko potem jakaś k**** zaczeła grzebac i sie zepsuło i dlatego ja go dostałem za marne grosze a na tym schemacie co podałeś idą jakieś kolory których tam u siebie nie znajdę (nie wiem czy wiecie o co chodzi starałem sie to napisać najprościej) :-D Ale dzięki za zainteresowanie tematem Prawą strone schematu czaje a lewą do koloru czerwonego przy wtryskach od czerwonego koloru już niewem jakie tam idą bo tamtych skrutów nie czaje wogule to sory za te moje głupie posty ale staram sie wytłumaczyć jak najlepiej sie da
Re: Wtryski
: 04 lis 2010, 0:27
autor: Bruczyk
lopatologicznie idz za kablekami po stronie wtrysków który gdzie idzie i podłącz według schematu.
czyli na przykład jeżeli
czerwono biały idzie do wtrysku nr 1 to łączysz go z kabelkiem szaro zielonym.
itd...
kazdy wtreysk musi byc podlaczony do wlasciwego kabelka zeby kazdym mogl sterowac komputer wedlug zaplonow a nie ze leje sie z kazdego non stop
Re: Wtryski
: 04 lis 2010, 22:14
autor: Czarny 1300
[quote="bruczyk"]lopatologicznie idz za kablekami po stronie wtrysków który gdzie idzie i podłącz według schematu.
itd...
kazdy wtreysk musi byc podlaczony do wlasciwego kabelka zeby kazdym mogl sterowac komputer wedlug zaplonow a nie ze leje sie z kazdego non stop[/quote]
Kolego nie zrozumieliśmy sie mi chodzi żeby połączyć te kabelki które sa na zdj. tam wszystko widac jakie kolory itd. nie chodzi mi oto zeby ciągnoąć jakieś kable od nowa tylko te co są na zdj połączyć.Nie wiem może ktoś kto ma taki sam silnik będzie miał takie same kolory kabelków i poprostu mi powie jak to przechodzi przez kostke ktury z którym sie łączą ale wielki dzięki za odpowiedzi
Re: Wtryski
: 04 lis 2010, 22:43
autor: Bruczyk
to mówie Ci przeca ze masz iść za tymi kabelkami i dowiedzieć sie który jest od którego trysku wtedy podłączysz tak jak ma byc
