[6n2] Klapka wlewu paliwa
E
Expert Driver
Post autor: Expert Driver »
Witam, ktoś wie co się stało, że przy wlewie paliwa przestała działac blokada klapki, gdy jest otwarta. Klapka otwiera się na ok 90 stopni i w tej pozycji zostawała, ale od jakiegoś czasu nie działa blokada i przy tankowaniu irytuje mnie, opadając na wąż od paliwa.
Da się temu zaradzic czy trzeba wymienic klapkę?
To zależy. Wypadła sprężyna. Musisz wyjąć klapkę i zobaczyć czy jest jeszcze ta sprężyna (w kształcie litery S) i czy nic sie nie połamało. Jak wszystko będzie git to złożysz to do kupy. Ale jest trochę zabawy. oj jest :)
E
Expert Driver
A może wiesz jak się do tego zabrac w kilku słowach. co najpierw odkręcic lub zdemontowac żeby wysiagnąc klapkę?
Jeżeli jest tak jak w 6n1 to:
- odkręcić korek wlewu paliwa
- wyciągnąć pierścień zabezpieczający gumową osłonę wlewu (taki obręcz z metalu)
- na ile to możliwe wcisnąć gumową osłone do środka
- potem powoli wyciągać zespół klapki. trzyma się na zaczepach (wg. książki :) )
Przy wyciąganiu może sie przydać obracanie zespołu klapki w otworze. Tyle. Reszta to twoja inwencja twórcza.
Jak coś to daj na PW maila to przyślę ci pdf z obrazkami i opisem jak to się robi.
