Wg mnie centralkę najlepiej schować w jakimś mało widocznym ale w miarę łatwo dostępnym miejscu. To nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia na odbiór sygnału z pilota. Kwestia wygody. Jak się coś zepsuje to nie trzeba będzie pruć całego auta
zasilanie możesz podpiąć praktycznie z każdego punktu gdzie masz stałe zasilanie (niezależnie od kluczyka) najbezpieczniej jest chyba wpiąć się bezpośrednio pod plusową klemę akumulatora ale bez stresu można wpiąć się pod gniazdo zapalniczki (o ile jest tam stały +) Masa (-) idzie w budę.
Jak podpiąć siłownik pod zamek klapy bagażnika? to jest już wyższa szkoła jazdy gdyż jak wiesz wpierw trzeba przekręcić kluczyk a dopiero później wcisnąć zamek. Rozumiem, że chcesz aby siłownik "przekręcał kluczyk" za Ciebie? Obawiam się że jest to dość trudne do wykonania. Już chyba łatwiej byłoby usunąć zamek i podpiąć siłownik pod osobnym obwodem. Są centralki z taką możliwością.
Zastanów się, czy nie będzie Cie wkurzać fakt, że tylko jednym zamkiem będziesz mógł otwierać dwoje drzwi (jeden siłownik master)
edit:
krok po kroku możesz podglądnąć przy każdym innym podobnym temacie bo jedyne co się zmienia to auto i sposób zintegrowania siłownika z zamkiem
co do wiązki to ciągniesz jak Ci pasuje byleby było zgodne ze schematem który otrzymasz wraz z zestawem
