1. Odkręć rygiel
2. Pod korbą otwierania szyb jest pierścień, korbę skieruj w stronę tyłu samochodu, a pierścień odepchnij w stronę przodu, powinien odskoczyć i wyjmij do siebie korbę
3. Podważ osłonę regulacji zewnętrznych lusterek śrubokrętem, znajduje się tam śrubka na śrubokręt krzyżowy odkreć ją
UWAGA śrubka nie może wpaść do środka, bo możesz jej później nie wydostać
4. Podważ śrubokrętem osłonę z dołu i wyjmij ją palcami, pod spodem są dwie śruby, odkręć je
5. Otwórz drzwi i od spodu odkręć śrubki (jeśli są)
6. Z boku tapicerki od przodu odkręć śrubki (jeśli są)
7. Przy otwartych drzwiach wyrwij do siebie całą tapicerkę
8. Gdy już wyjdzie tapicerka zdejmuj ją powoli, uważaj na elementy, aby nie popękały przy całkowitym zdejmowaniu np: klamki otwierania drzwi, regulacji lusterek i wystającego pręcika od rygla zamykania drzwi.
9. Jeśli któraś ze spinek trzymających boczek pęknie, kup ją w ASO - 6N0868243A (ok. 2 zł za sztukę)
