[9n] trzecie światło stopu nie działa
misiek89
Post autor: misiek89 »
Nie działa mi wcale trzecie światło stopu :( Czy to możliwe, aby na raz wszystkie żaróweczki się spaliły? Co się mogło tam zrąbać że w ogóle światło nie działa?
sprzedam oryginalna lampę tylną, lewa strona (od kierowcy) do [9N] oraz surowe groty kluczyka do VW.
roman cbr
Post autor: roman cbr »
W trzecim świetle STOP nie ma żarówek, ale są diody. OTwórz bagażnik, zdejmij tapicerkę i odkręć trzecie światło wypychajac go na zewnątrz. Zdejmij plastik i zobaczysz listwę z diodami. Tam najczęściej korodują styki. Przeczyść to wszystko , powinno zadziałać . Połącz w odwrotnej kolejności i po kłopocie . Powodzenia :buziak:
alex
Post autor: alex »
Ja tam mam żarówki i parę się przepaliło.
Wracając do tematu to fakt styki rdza zżera, a plastik robi się łamliwy z biegiem czasu.
misiek89
[quote="roman cbr"] Przeczyść to wszystko , powinno zadziałać .[/quote]
nie było co już czyścić :-D ruda wszystko zżarła :( kupiłem nowe światło ;)
D
Donia
Post autor: Donia »
u mnie trzeba było przylutować kabelek....
w
wisior23
Post autor: wisior23 »
mnie również czeka wymiana dodatkowego światła STOP. "Ruda" połowę listwy "zżarła" a czyszczenie i wymiana żaróweczek nic nie pomogło. Poproszę o namiary, gdzie można zakupić nowe światło STOP oryginał lub zamiennik wysokiej jakości. Na intercars jest inny model tego światła...
pozdrawiam
ps. potrzebuję o takim nr: 6q6 945 097
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
W ASO kosztuje około 100 zł nowa lampa z żarówkami.
w
wisior23
Dzięki za podpowiedź... dostałem info z ASO, że całkowity koszt za dodatkową lampę STOP wynosi 138 zł
pozdrawiam
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Hmm... ja się pytałem już pewien czas temu. Była za 105 czy za 100 zł. Bo zastanawiałem się nad zakupem żarówek po 2 -3 zł za sztukę (ASO 7,5) czy całą lampę.
w
wisior23
też myślałem, że tak będzie jednak kwota 138zł trochę mnie powaliła. Żarówki kupowałem po 1zł za sztukę ale po czyszczeniu listwy (papier ścierny + WD) nic nie pomogło :( z 6-7 niesprawnych uratowałem 1 żarówkę :) rdza już kompletnie wyżarła pół listwy... zatem czeka mnie pewnie zakup nowej :(
pozdrawiam
Adik1993
Post autor: Adik1993 »
odgrzewam kotleta, nie działa trzecie światło stop, żarówki wymieniłem, styki przeczyszczone, próba podłączenia "na krótko" żarówki do kostki skończyła się fiaskiem, nie zaświeciła, gdzie szukać przyczyny ?
Nie znam się, więc wypowiem się :)
1sze miejsce w Świątecznym konkursie fotograficznym 2015
Polo 9N 1.2 12v Germański Oprawca
Polo 6C 1.2 TSI Bluemotion
Polena na Fejsie
W
Wolga85
Post autor: Wolga85 »
Sprawdź czy w przelotce kable się nie pourywały. Chodzi o przejście przewodów z karoserii do klapy.
Lenistwo drogą do postępu
Tomek001
Post autor: Tomek001 »
Jest jakiś zamiennik LED do tego światła? Denerwują mnie popalone żarówki, a wymieniać kilka to mija się z celem, bo zaraz spali się reszta.
Adik1993
patrzyłem na instalacje to widać że jest cała, ale napięcie nie dochodzi, jest może jakiś bezpiecznik odpowiadający za ten stop ?
stop w lampie lewej i prawej działa bez kłopotu
Ostatnio zmieniony 07 lut 2015, 17:28 przez Adik1993, łącznie zmieniany 1 raz.
Polena na Fejsie
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
Cześć
sprawdź jeszcze kostka się nie wypięła w bagażniku - jest pod wykładziną na lewym nadkolu.
