Strona 1 z 2
przegub? łorzysko ? moze coś innego
: 19 paź 2010, 22:36
autor: grandprix
Auto ma stuki dochodzące tak mi się wydaje z prawej przedniej strony.
Stuk jest rytmiczny słyszalny tak od 40 km/h na prostych kołach na równej drodze tez. Im szybciej tym szybciej puka
Łożyska podobno huczą ale w sumie to stało się tak z dnia na dzień.
co to może być :niewiem:
Re: przegub? łorzysko ? moze coś innego
: 19 paź 2010, 22:38
autor: Bruczyk
a nie obluzował Ci się odważnik na pół osi
: 20 paź 2010, 9:20
autor: grandprix
A gdzie on powinien byc ?? Tez nad tym myslałem :niewiem: w końcu rajdowanie potrafi wszystko poodkręcać....
W jakim miejscu dokładnie na półośce powinien byc ten obciarznik umiejscowiony ??
: 20 paź 2010, 21:16
autor: kolunio21
Na samym środku prawej półośki jest odważnik. jak to nie bedzie to sprawdź czy nie siadło łożysko mc persona złap za kadkole i ruszaj góra dół.
Pozdro.
: 21 paź 2010, 10:13
autor: pajtak
sprawdź też czy opona nie jest wyhamowana ja jak kupiłem felgi z oponami to miałem tak samo tylko w tylnym kole i zobaczyłem że na długości ok 15cm bieżnika praktycznie nie ma poprostu ktoś gwałtowanie zahamował i opona wytarła się tylko z jednej strony i to było powodem stukania.
: 22 paź 2010, 9:16
autor: grandprix
opona to na pewno nie bo jeszcze jakis czas temu nie było problemu a nigdzie jej nie schamowałem
: 22 paź 2010, 12:42
autor: Brzeziak_
Może koło niewyważone.
: 22 paź 2010, 16:31
autor: grandprix
to nie od wyważenia bo wali jak opętane a mam te opony od Lutego. Jak skręcam w prawo hałas znika
: 22 paź 2010, 19:01
autor: kolunio21
To wjedź na kanał złap za półoś i ruszaj góra dół. może być luz na przegóbie albo na łożysku mc persona.
: 25 paź 2010, 7:48
autor: grandprix
łorzysko mcpersona rozumiem chodzi wam o to łorzysko które jest na piaście tak ?? nie to górne gdzie amorek się przykreca
: 25 paź 2010, 11:00
autor: Maciej
Łożysko Mcpersona jto właśnie to przy którym przykręca sie amortyzator i mocuje sprężyne
: 03 lis 2010, 12:53
autor: chiccoo
a koło dokręcone? w t4 kiedyś na trasie zaczeło nam tak łupać i sie okazało że jednej śruby mocującej koło nie ma no i właśnie przy skręcaniu cichło
: 09 lis 2010, 7:03
autor: polo11
poluzowane koło
poluzowana nakretka przegubu
nadmierny luz na koncowce maglownicy
wyrobiona piasta
pekniety kord w oponie
rozsypane łożysko (koło lub mcperson)
: 17 sty 2011, 10:38
autor: grandprix
Panowie okazało się ze to nie prawy przód a lewy tył i łożysko kręcąc ręką słychać odgłos inny ale wiadomo inaczej słychać w aucie inaczej przy kole.
Auto mam puste w środku bez wygłuszeń itd i chyba dlatego takie przekłamanie na temat tego co huczy i z jakiej strony.
: 09 mar 2011, 9:17
autor: grandprix
Auto po wymianie tylnych łożysk na markowe (przy okazji regulacja ręcznego) Napierdzielanie nadal słychać i dochodzi na bank z przodu.
Mechanik stawia na przeniesienie napędu czyli półośki opony to to na 100 nie są
a koło jest dokręcone.
Czy maglownica tez potrafi wydawać odgłos jak by ktoś coś toczył i by ocierało takie łu łu łu
Dodam jeszcze ze jak jedzie się na luzie tez słychać a jak zacznę wężykować tak delikatnie ruszając kiera prawo 1/8 obrotu lewo 1/8 odgłos się nasila i cichnie na zmianę.
