Strona 1 z 2
1,4 Diesel ciagnie wode pękniety blok?
: 19 paź 2010, 22:09
autor: Bruczyk
Jakie sa szanse ze przez pęknięty blok woda z ukladu chlodzenia gdzieś wyparowuje.
uszczelka pod glowica byla cala. glowica tez wyglada na całą a wody ubywalo jakies 1l na 100km
Re: 1,4 Diesel ciagnie wode pękniety blok?
: 19 paź 2010, 22:13
autor: Brzeziak_
Pompa wody?? Jaki stan?
: 19 paź 2010, 22:25
autor: Bruczyk
zewnętrznych wycieków brak jesli o to chodzi
: 19 paź 2010, 22:42
autor: leszek
Jeśli woda znika a nie ma jej w oleju to wżer musi być wysoko na tulei ja stawiał bym raczej głowica , uszczelka pod głowica.
: 19 paź 2010, 22:43
autor: Brzeziak_
a masz kolego osłone pod silnikiem?
: 19 paź 2010, 22:50
autor: Bruczyk
nie mam. jak sciagalem rozrzad to nie bylo zadnych sladow wymycia.
dodam jeszcze ze olej czysty, weze wodne jak silnik chodzil nie były twarde a w koncu przestał zapalać
: 19 paź 2010, 23:22
autor: Bodziok2
Miałem pękniętą uszczelkę pod głowicą i objawy takie same "znikał" mi płyn z układu chłodzenia, ale tylko na zimnym silniku dostawał się do cylindra, miałem przez to poranne problemy z zapaleniem, na ciepłym chyba się to "uszczelniało". Było to dziwne uszkodzenie uszczelki pęknięcie było spore, a wycieków do oleju nie było, płynu nie wyrzucało, objawy ogólnie były dziwne, postanowiłem wymienić uszczelkę pod głowicą, jak ją zdjąłem wszystko było jasne, pęknięty pierścień metalowy na uszczelce blisko kanału z płynem, ale dziwnych objawów nie potrafię wytłumaczyć, nie były oczywiste dla uszkodzonej uszczelki. Zobacz dokładnie zimny silnik, rozłóż na noc pod nim gazetę, jak są wycieki nawet minimalne zobaczysz na niej krople płynu.
: 20 paź 2010, 9:01
autor: Bruczyk
Panowie w pierwszym poście napisałem że uszczelka była cała. Czyli już się do niej dobrałem. Głowica leży na stole i czeka na decyzję czy składać to na nowej uszczelce czy rozkładać blok. i tu właśnie decyzji podjąć nie potrafię i po to ten temat
: 20 paź 2010, 10:52
autor: kolunio21
Podepnę się pod temat mam nadzieję że kolega bruczyk nie będzie miał pretensji, otóż ubywa mi płynu nie dużo ale ubywa nie chce na darmo roboty sobie narobić z uszczelką pod głowicą nie mając pewności, otóż węże są dość miękkie świece w jednolitym kolorze kompresja też równa 12 na każdym garze problemów z odpaleniem niet a pod silnikiem, nagrzewnicą, chłodnicą sucho i nie wiem co z tym płynem się dzieje co jeszcze sprawdzić? wszystkie sugestie rozpatrzę.
Polo 1.0 AAU 91r.
PozdraVWiam Rafał
: 20 paź 2010, 10:56
autor: Brzeziak_
[quote="bruczyk"]Panowie w pierwszym poście napisałem że uszczelka była cała. Czyli już się do niej dobrałem. Głowica leży na stole i czeka na decyzję czy składać to na nowej uszczelce czy rozkładać blok. i tu właśnie decyzji podjąć nie potrafię i po to ten temat[/quote]
Może wystarczy tylko głowicę splanować.
Dziury w blokach od tak się nie robią..
: 25 paź 2010, 22:32
autor: tomasz0912
Kolego piszesz że uszczelka głowicy cała, wiec jedyna przyczyna jaka może byc to głowica. Daj ją do sprawdzenia, jeśli się okaże że trzeba planować to Ci to zrobią.
Ja u siebie miałem podobny przypadek.....problem tkwił w głowicy która była krzywa i zgniatała mi z jednym miejscu uszczelke....Wymianiałem 2 razy uszczelke bo za pierwszym myslalem ze to tylko uszczelka i nie sprawdzałem głowicy...
: 26 paź 2010, 0:12
autor: Bruczyk
Głowica sprawdzona,
szczelność prawidłowa.
tomasz0912
Znam postępowanie co do głowic ale jeszcze nie spotkałem przypadku ze wycieków brak uszczelka i głowica całe a woda znika.
: 25 lis 2010, 21:00
autor: BALON
węże z układu chłodze ci twardły ?
wywalało płyn przez zbiornik ?
kopcił na biało ?
: 26 lis 2010, 12:18
autor: Bruczyk
[quote="BALON"]węże z układu chłodze ci twardły ?
kopcił na biało ?
nic z tych rzeczy.
jedyne co to uciekala woda i miał problem z zapalaniem
: 27 lis 2010, 18:31
autor: BALON
[quote="bruczyk"]jedyne co to uciekala woda i miał problem z zapalaniem[/quote]
1lwody na 100km to dużo
niebyło widać żadnych wymyć na tłoku ?
niewiadomo czy łączyć ubywanie wody z problemem palenia
osobiście sie niespotkałem żeby blok pęknął chyba że woda zamarzła
