Strona 1 z 2
Tablica rejestracyjna
: 19 paź 2010, 10:37
autor: kalenji84
Witam co mam zrobic z tablica rejestracyjną z tyłu poniewaz odstaje po rogach i trzesie sie.Probowalem juz chyba wszystkiego i nadal sie tak zachowuje.
Re: Tablica rejestracyjna
: 19 paź 2010, 10:47
autor: sabled
Nie wiem jak to pytanie pasuje do tego działu, ale to nie ja tu jestem od tego...
Taśma dwustronna i dobre mocowanie ramki. Może trzeba rejestrację trochę wykrzywić aby dolegała do ramki. Jak nic nie działa to wywalić ramkę i tablicę bezpośrednio do samochodu na śruby i będzie git.
: 19 paź 2010, 10:54
na śruby, albo taśma dwustronna tablica/klapa i juz jest
: 19 paź 2010, 18:44
autor: krzyDOLAR
ja przewierciłem na wylot otwory w klapie, do tablicy od tyłu przykleiłem dwa owalne krążki (takie jakie się przykleja na nogi mebli by nie rysowały podłogi). użyłem śruby z płaskim łbem, a od strony wnętrza klapy dałem nakrętkę typu motylek. nic nie drży, bo tablica nie styka się bezpośrednio z klapą, a płaski łeb wygląda estetycznie.
: 19 paź 2010, 18:48
autor: Zoodix
kup sobie ramke za 13 zl komplet naszych firmowych klubowychczy tam 13 za jedna wrzuc w ramke niedosc ze sie nie trzesie to jestes kozak
: 20 paź 2010, 16:00
autor: Kubrick
Zoodix, ramka w tylnej tablicy powoduje, ze:
- blacha jest niedoswietlona przez ori lampki
- trzeszczy ramka przy zamykaniu klapy i to wybitnie irytuje
: 20 paź 2010, 19:34
autor: kolo
ja mam bezpośrednio do klapy i wje..... jakaś szmatke pod tabice i jest cisza i spokoj :) czesto sie jej nie wyciąga prawda ? :)
: 20 paź 2010, 19:55
autor: murzyn
Ja mam bez ramki (bo jakaś taka za duża jest) na dwóch śrubach M6 w ocynku z łbem na wkrętak oczywiście w ori miejscach ,bez żadnego wiercenia.Od wewnętrznej strony tablicę podkleiłem taśmą dwustronną po obwodzie(taką grubą jakby piankową) z tym że nie odrywałem folii zabezpieczającej.W rezultacie tablica jest o kilka mm odsunięta od klapy a ewentualnie gdyby "sama" się docisnęła to taśma zapobiegnie brzęczeniu ale nie przyklei się do lakieru(bo taśma zabezpieczająca)
: 20 paź 2010, 20:03
autor: Tomek001
Taśma dwustronna lub klej ten taki do pistoletu załatwia sprawę.
: 20 paź 2010, 20:19
autor: murzyn
Też kombinowałem z klejem a nawet z pianką :crazy:
Ale jak mi śrubki w ocynku "zardzewieją" to jak TO oderwać
: 20 paź 2010, 22:35
autor: Zoodix
moj dyrektor ze szkoly ma normalnie na ramke z tylu
: 23 paź 2010, 10:59
autor: pewu
U mnie też jest ramka z tyłu, na trzy śruby i nic nie stuka. Wcześniej rejestracja była przynitowana bez ramki, tylko z podłożonymi kawałkami gumy i też było ok.
: 27 paź 2010, 2:34
autor: cinol
tablica bez ramki w oryginalnych miejscach przykręcona, podklejona wkładkami pod meble w każdym markecie dostępne, nie styka się z blacha nie brzęczy bez klejenia nie ma problemów z demontażem dodatkowo najlepiej podłożyć plastikową podkładkę pod łeb śruby .Miałem ramkę jak kupiłem musiał długo ktoś ja mieć bo obtarła obwód nad tablicą (ktoś źle zamontował :shock: ) ogólnie ramki mi się nie podobają na klapie w zderzaku nawet wyglądają jakoś
: 20 lis 2010, 22:38
autor: qwertypol
czy da się gdzieś kupić te oryginalne nakrętki do mocowania ramki z tyłu? da się je odkręcić od klapy? Bo u mnie to zardzewialo i nie da rady wkrecic srub;/
: 20 lis 2010, 22:44
autor: pawellini
[quote="qwertypol"]czy da się gdzieś kupić te oryginalne nakrętki do mocowania ramki z tyłu? da się je odkręcić od klapy? Bo u mnie to zardzewialo i nie da rady wkrecic srub;/[/quote]
Mam to samo..
