Wskaźnik paliwa
: 16 paź 2010, 11:08
autor: kalenji84
Witam wszystkich mam pytanie odnosnie wskaźnika paliwa w swoim polo.Mianowicie od jakiegos czasu jak zaleje paliwo to na poczatku jest ok ale po niedlugim czasie wskaźnik paliwa spada na sam dol i nie pokazuje ile jest jeszcze paliwa w zbiorniku i nie wiem wtedy kiedy zaczyna sie rezerwa i ile moge przejechac.Co moze byc przyczyna tego problemu i ile kosztowala by mnie naprawa takiej usterki.
Re: Wskaźnik paliwa
: 16 paź 2010, 14:48
autor: tommy76
Po mojemu to coś z pływakiem.chyba trzeba rozkręcić pod kanapą klapkę i oblukać.
Re: Wskaźnik paliwa
: 17 paź 2010, 9:23
autor: kalenji84
Ok tylko moze mi ktos podpowiedziec jak podniesc tyln siedzenie bo oparcie sie sklada a dol nie chce odejsc bo chyba jakies zawleczki sa,wiec wole spytac niz na sile robic i cos uszkodzic.I co jak sie tam dostane musze zrobic ?
Re: Wskaźnik paliwa
: 17 paź 2010, 9:42
autor: qwertypol
musisz podnieść do góry, u mnie dużo siły trzeba do tego
Re: Wskaźnik paliwa
: 17 paź 2010, 10:22
autor: tommy76
W Polo jeszcze nie rozbierałem ale doświadczenia z Audi mówią mi że bedziesz musiał po odkręceniu klapki wyjąć pompę -do niej jest przymocowany pływak i zobaczyć czy jest cały-jeśli nabiera paliwa to szybko tonie i ci pokazuje brak paliwka.
,,Czujnik poziomu paliwa składa się z pływaka
i potencjometru. W miarę obniżania się poziomu
paliwa opada także pływak czujnika. Potencjometr
połączony z pływakiem zwiększa elektryczną
rezystancję czujnika. Powoduje to spadek
napięcia wskaźnika i przesunięcie jego
wskazówki w kierunku „0".To cytat z Vw Polo-sam naprawiam ,str 79-80 tam doczytaj co i jak.Może coś z tym potencjometrem nie tak..
Re: Wskaźnik paliwa
: 17 paź 2010, 11:26
autor: argo
Podepnę się pod wątek.
U mnie sytuacja podobna lecz odwrotna
Mianowicie wskaźnik paliwa zawyża ilość paliwa w baku. W momencie kiedy pokazuje mi 1/4 baku to jest już pusto :/
Jakie było moje zdziwienie kiedy samochód mi stanął na środku drogi i nie chciał odpalić.
Czy w tej sytuacji może to być pływak? Chyba nie może się unosić nad poziomem paliwa?
Re: Wskaźnik paliwa
: 17 paź 2010, 14:32
autor: BareK126
w obydwu problemach musicie dobrać sie do baku i sprawdzić pływak jak sie zachowuje często zdarza się ze pływak sie przywiesi
Re: Wskaźnik paliwa
: 18 paź 2010, 10:32
autor: kalenji84
Witam odkrecilem wlasnie ta klapke pod siedzeniem i tam jest kostka i trzy przewody dwa wychodza ze srodka a jeden z przezroczystym odcinkiem przebiega obok.Wiec co ma teraz zrobic i jak sie dostac do tego plywaka odkrecic ten duzy dekielek i wypiac te kable nie wyleje sie paliwo z nich .Prosze o szybkie odpowiedzi
Re: Wskaźnik paliwa
: 18 paź 2010, 12:12
autor: tommy76
Paliwka trochę Ci kapnie z tych przewodów dlatego podlóż jakąś szmatkę i powoli odkręcaj opaski bo jest ciśnienie jest w
przewodach.pamiętaj gdzie który przewód byl-najlepiej sobie zaznacz.odkręć dekielek,wyjmij pompę i zobaczysz co tam nie tak.
Pływak to taka kostka na drucie
poruszaj drutem w górę i dól czy chodzi normalnie ,tylko nie pognij druta bo wskazanie paliwa będzie przekłamywał,i popatrz czy cały jest.
Uploaded with
ImageShack.us
Re: Wskaźnik paliwa
: 18 paź 2010, 12:51
autor: kalenji84
A jak posciagam te przewody co sa pod cisnieniem to nie bede musial pozniej odpowietrzac zbiornika czy normalnie zakladam je pozniej i wszystko bedzie po staremu
Re: Wskaźnik paliwa
: 18 paź 2010, 12:55
autor: tommy76
zakładasz normalnie,nic nie musisz odpowietrzac.a przy okazji oblukaj styki na kostce może coś przyśniedziało?
