[9n] Problem z zapalniczką
: 13 paź 2010, 10:55
autor: bluemop
Witam serdecznie
Jestem nowym członkiem forum :) Zarejestrowałem się do KLUBU VW ponieważ zakupiłem POLowke :)
Mam jeden mały problem z zapalniczką, a mianowicie wcisnąłem ją w celu nagrzania i niestety nie odskoczyła po nagrzaniu!
myślę że skoro nie odskoczyła to się nie nagrzała więc nie jest podłączona - nie wiem czy to dobra droga dedukcji? Pytanie, jak się do tego zabrać czy użyć siłowych i wytargać tą zapalniczkę czy szukać problemu w zasilaniu tej zapalniczki? Prosze o pomoc. A i jeszcze jedno czy tak pozostawiona zapalniczka (wciśnięta) mogła spowodować rozładowanie akumulatora??
Re: Problem z zapalniczką
: 15 paź 2010, 20:39
autor: krzysztof65
Aby dostać się do zapalniczki zdemontuj tunel środkowy.w gnieździe nie ma prądu na wyłączonym zapłonie.
: 16 paź 2010, 9:35
autor: bluemop
Dzięki, jak będę miał chwilkę wolnego to zabiorę się za to. :)
Re: [9n] Problem z zapalniczką
: 17 cze 2013, 16:13
autor: zbisz41
Witam.
Jak zdemontować ten tunel środkowy żeby dostać się do zapalniki od spodu?
Chcę podpiąć tam CB radio .
: 18 cze 2013, 10:08
autor: jhosef
Musisz wyciągnąć gumę w zagłębieniu z przodu. Będą tam dwie śruby trox. Później musisz wyciągnąć część z hamulca ręcznego - jest na zatrzaski.
Całość będzie się już trzymać tylko na zatrzaskach tunelu. Ściąga się samą górę. Aby ściągnąć do końca trzeba trochę powalczyć z wygłuszeniem przy dźwigni oraz mieszkiem zmiany biegów. Ale aby dostać się do kabli nie trzeba tego do końca ściągać.
