[9n] Cieknący zbiornik płynu spryskiwaczy!
: 10 paź 2010, 18:03
autor: chibroxin
Witam , zauważyłem że po prawej stronie Polo jest plama która pojawia się po dłuższym postoju. Sprawdziłem że jest to płyn do spyskiwaczy , zapach itp nie był tłusty czyli wyklucza to problemy z pompą wspomagania . Jak dostać się do tego zbiorniczka płynu spryskiwaczy , Proszę o podpowiedź. Pozdrawiam
Re: Cieknący zbiornik płynu spryskiwaczy!
: 11 paź 2010, 15:59
autor: d_woj
No to masz troche zabawy:P
Sa dwie mozliwosci-od gory i od dolu...
Pierwsza odpada ze wzgledu za zbyt wiele zabawy...
Druga prostrza to zdjac zderzak i dostac sie od spodu :)
: 11 paź 2010, 17:33
autor: pawnow
Możesz też spróbować zdjąć koło i odkręcić nadkole, ale wtedy nie masz całkowitego dostępu do niego. Chociaż może uda się go jakoś wyjąć.
: 12 paź 2010, 7:47
autor: casuss
Ostatnio wyciągałem zbiornik spryskiwaczy w Polo 1.4tdi 9n, żeby tego dokonać musiałem odkręcić zderzak(wcześniej próbowałem ściągnąć samo nadkole), odkręcić lampę i dopiero wtedy manewrując tą długą szyją zbiornika udało mi się go wyciągnąć. Jeśli nie ma on uszkodzenia mechanicznego to najprawdopodobniej cieknie przy wciskanej do niego pompce lub wężykach. Jeśli natomiast ma uszkodzenie mechaniczne to polecam klej dozowany pistoletem na gorąco.
: 12 paź 2010, 15:46
autor: Gaweł
[quote="chibroxin"]Witam , zauważyłem że po prawej stronie Polo jest plama która pojawia się po dłuższym postoju. Sprawdziłem że jest to płyn do spyskiwaczy[/quote]
Mi też cieknie z tego zbiorniczka więc to musi być jakaś wada fabryczna materiału :angry: Niestety inżynierowie nie przyłożyli się do jakości wykonania ,a przecież te same komponenty trafiały do Ibizy i Fabii więc mogli by się bardziej postarać.
