problem przy dodawaniu gazu
ryuk
Post autor: ryuk »
Siemka chlopaki mam problem i prosze o pomoc. Otoz od dawna ciezko chodzi mi sprzeglo bylem kiedys u mechanika i on popsykal mi jakims smarujacym preparatem (nie WD40) do srodka takiej dziurki (zaznaczylem na fotce - zdjecie zapozyczylem od kogos z forum :P) zaginajac ta czerwona rureczke jaka masz np w wd40 tak zeby strumien lecial w kierunku przodu maski
Uploaded with ImageShack.us
No to ja dzis z nudow z pracy tez popsykalem tam super penetratora w taki sam sposob i od kilku godzin zauwazylem takie dziwne cos.. otoz przy mocniejszym dodaniu gazu dzieje sie cos porownywalnego z dodawaniem gazu na luzie. Podczas jazdy na 3,4 czy 5 (na 1 i 2 nie jest to tak zauwazalne) jesli wciskam gaz np do dechy jadac przy 2 tys. obrotow to szybko wskazowka pokazuje 3 tys. a silnik dalej pracuje na 2 tys.
Po odjeciu gazu obroty szybko wracaja do normy czyli 2 tys.
Mam nadzieje ze mnie zrozumieliscie :) to popsykanie srodkiem moze miec na to wplyw?
Aha i jeszcze jedno strasznie mi pedal od sprzegla zaczal strzelac. Podczas wciskania pedala slychac takie strzelenie plasikowe. Wie ktos o co moze chodzic?
Bartosz85
Post autor: Bartosz85 »
hmmm na moje oko to nasmarowales sprzeglo i teraz sie slizga ale niech ktos to jeszcze potwierdzi.
ryuk
Post autor: ryuk »
przejdzie samo z czasem czy cos trzeba zrobic?
stekvw
Post autor: stekvw »
Według mnie , to sprzęgło się ślizga
stąd te objawy.
nic innego nie może być powodem.
( A jak dodasz tego gazu to dobrze przyśpiesza ? )
Stanisław Makowski
Pasja, to najlepszy biznes.
Moje polo
Zobacz tutaj>>>>
zmień mechanika...a raczej tego magika na innego. :doh:
stekvw
[quote="rat4_"]zmień mechanika...a raczej tego magika na innego. :doh:[/quote]
Zupełnie się z kolegą zgadzam, najlepiej zmienić mechanika. :oki:
Też kiedyś nadziałem się na zdziercę , patrzył żeby zarobić
nic nie zrobił , a skasował sporo ... :(
Stanisław Makowski
Moje polo
Zobacz tutaj>>>>
ryuk
Post autor: ryuk »
mialem mala trase zrobilem ponad 60km i nie ma juz tego efektu na biegu 3 :) jak dodaje gazu to auto przyspiesza ale nie tak szybko jak powinno
wydaje mi sie ze to sie dociera i po jakims czasie powinno byc ok tylko pytanie czy do tego czasu sie nic nie zniszczy? jak jezdze spokojnym tepem, normalnie dodaje gazu to ten efekt nei wystepuje
stekvw
Ja myślę że przy rozsądnym użytkowaniu nie powinno
nic się stać , ale dla pewności poszukaj w okolicy eksperta
i niech sprawdzi te zachowanie .
50 zł w tą czy w drógą
za sprawdzenie nie zrobi różnicy portfela
ale wtedy jest pewność , że jest ok .
Stanisław Makowski
Moje polo
Zobacz tutaj>>>>
może pedał sprzęgła twardo się wciskał i mechanik psiknął WD40 na linkę myśląc że pomoże? bo sytuacja jaką opisałeś ma miejsce wówczas, gdy ślizga Ci się sprzęgło - a to kwalifikuje je do wymiany. ale nim wymienisz sprzęgło - zmień mechanika :)
ryuk
Post autor: ryuk »
slizga mi sie bo popsykalem tym srodkiem ale im dluzej jezdze tym wydaje mi sie ze to ustepuje bo np na 3 biegu juz tego nie ma
poczekam, pojezdze troche to zobacze a jesli bedzie dalej to wystepowac to podjade do mecha
wojtasek
Post autor: wojtasek »
jeśli nie będziesz szalał i eksperymentował to z czasem ustąpią te objawy
nigdy nie jest tak żeby gorzej być nie mogło
ryuk
Post autor: ryuk »
po nocy objawy ustapily :) troszke sie przestraszylem :D ale wazne ze jest juz ok
