Drżenie kierownicy i nie tylko
ewcia2219
Post autor: ewcia2219 »
Hej. Mam pewien problem. Jeżdżę codziennie Polo.. jakoś w marcu wymieniłam opony na letnie (nówki).. teraz gdy zaczęłam teraz jeździć do szkoły, to zaczęła coś drżeć kierownica... Przy małych prędkościach tak jest.. ;/ Właśnie nie wiem od czego to może być... :? :? Przecież były zakładane w warsztacie... hmm :? Pozdrawiam :D
Pan Bóg stworzył VW, bo wiedział co to prawdziwe piękno
JEST COŚ, CO NIGDY NIE UMIERA....
TO MIŁOŚĆ DO VOLKSWAGENA!!!!
Enten
Post autor: Enten »
Po pierwsze sprawdź czy koła są dokręcone. Po drugie czy są wyważone.
Drżą cały czas czy tylko przy hamowaniu? Jak się zachowują przy hamowaniu?
Czy na poprzednich kołach też drżało?
DanielJar
Post autor: DanielJar »
Drgania kierownicy są spowodowane źle wyważonymi kołami, musisz jechać do wulkanizatora i powtórzyć zabieg :)
ewcia2219
[quote="Enten"]
Czy na poprzednich kołach też drżało?[/quote]
Jak ja jadę, tak mam wlączony 3 bieg... mam coś tak 40 km/h i drży kierownica.. tak samo jak mam 4 bieg przy 50 km/h gdy jeżdżę po mieście.. jak hamuję, to też drży.. czuję jakby samochod tak skakał :| nigdy wcześniej tak nie miałam jak teraz. Z początku myslałam, że to jest wina opon.. ale teraz już sama nie wiem co myśleć :|
Koła już były wyważone 2 razy.. u dwóch różnych wulkanizatorów... widocznie nic nie pomogło
S
Sako11
Post autor: Sako11 »
[quote="ewcia2219"] jak hamuję, to też drży[/quote]
a jak hamujesz to dźwignia hamulca ci podskakuje ?? jak tak mogą być krzywe tarcze bądź też masz krzywe felgi
Było POLO 6N 1.0 1997r Yellow Bahama
JEST COŚ CO NIGDY NIE UMIERA TO MIŁOŚĆ DO VOLKSWAGENA!!!!!!!!!!!!!
Byłe Moje Polo >>> viewtopic.php?f=29&t=23723
ewcia2219
Raczej to opony będą miały winę.. zobaczymy jak założę zimowe, czy sytuacja się powtórzy :? :?
j
jozefg
Post autor: jozefg »
[quote="ewcia2219"] jakoś w marcu wymieniłam opony na letnie (nówki).. teraz gdy zaczęłam teraz jeździć do szkoły, to zaczęła coś drżeć kierownica... Przy małych prędkościach tak jest.. [/quote]Już spotkałem się z takim zjawiskiem... :-)
Po wielokrotnych wyważaniach i innych cudowaniach okazało się że winne były właśnie nowe opony. Drgania ustąpiły dopiero po wymianie - o ile dobrze pamiętam - dwóch opon z kompletu.
lagoc
Post autor: lagoc »
już ja wczoraj zakładałem zimówki w "warsztacie" :butcher:niby wszystko zamontowali "super", wyjeżdżałem a tam koło niedokręcone... :banghead:
ewcia2219
A ja właśnie myślałam, żeby przełożyć opony z przodu na tył.. ale nie wiem czy by było aż tak widoczna różnica :? Ja tylko czekam aż zmienię opny to wtedy wszystko się okaże :grin: Nie chcę tam wiele kombinować.. ;P
[quote="lagoc"]zakładałem zimówki w "warsztacie" :butcher:niby wszystko zamontowali "super", wyjeżdżałem a tam koło niedokręcone... :banghead:[/quote]
Heh widać, że specjalistów miałeś naprawdę "super" :grin: i pewnie też niezłą kasę wzięli za to :grin: a potem wróciłeś się do nich czy sam już sobie poradziłeś? ;P
W
WhitePolo
Post autor: WhitePolo »
Widzicie tak właśnie można polegać na fachowcach , kurde czy nie może być normalnie w tym kraju że jak coś robić to porządnie anie brać kasę i mieć w 4 literach klienta , tak to jest , . :niewiem:
ewcia2219
Oczywiście kolega ma rację.. ja te opony zakladałam u taty znajomego... wcześniej nie było z tym problemów, a teraz raptem to się pojawiło.. teraz to mnie zaczyna denerwować, bo jednak gdy się jedzie to się myśli o tej kierownicy :banghead:
ewcia2219
Mam wieści :D:D Zalożyłam wczoraj opony zimowe.. i drgania ustały :yahoo: :yahoo: :yahoo: hihi winę miały opony letnie :banghead: wiecej Dębicy nie kupuje ;P heh :D Ale to aż dziwne, że opony mogły tak wpłynąć na kierownicę ;p
waglik
Post autor: waglik »
No a panowie ja sie dołacze do tematu znowu u mnie przy większych prędkościach czasami jest tak, że drży mi strasznie, a znowu przejade tą samą trasą na drugi dzień z tą samą prędkością i już mi nie drży i nie wiem czego to jest wina... Dziwne zjawisko :D
kail
Post autor: kail »
drży kierownica, czy może slyszysz drgania samochodu?
Jezeli samochod musisz sprawdzic poduszke, bo moze byc poluzowana i latac
VW Polo 6N
ewcia2219
U mnie właśnie caly czas drgała... gdy na luz puszczałam, to jeszcze gorzej było :resent: ... jeden kolega mi mówił, że winę mogą mieć przeguby w przodzie... na szczęście ja nie musiałam nic wymieniać.. bo jednak opony zawiniły :D
[quote="waglik"]przy większych prędkościach czasami jest tak, że drży mi strasznie, a znowu przejade tą samą trasą na drugi dzień z tą samą prędkością i już mi nie drży i nie wiem czego to jest wina... Dziwne zjawisko :D[/quote]
To mogą mieć winę amortyzatory przednie albo końcówki drążków układu kierowniczego.. lepiej sprawdź to :)
